sx****@163.com 2009-05-26 14:19:15 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 294查看 3回答
為什么我電腦上面的山西省2000定額不能用
為什么我電腦上面的山西省2000定額不能用呢,我是按照程序一步一步安裝的,沒有少安東西呀
你關閉一下程序重新開啟一下試試,或者是打開你以前做的工程,看看里面選用的2000定額還能否使用,如果兩者都不能用了,這就肯定說明你的定額出現問題了,那么建議你還是卸載后重新安裝一下,這樣最為保險。
2009-05-26 15:06:14
我決得你安裝的有問題,要不你在試一試吧!
2009-05-26 14:35:34
你先查看一下軟件版本號 最好裝上最新的 有個版本是不能用的
2009-05-26 15:59:29
