  • 腳手架工程量計(jì)算問題
    我校教學(xué)樓外墻面粘貼有標(biāo)語字體,需要刷漆,在計(jì)算腳手架時(shí),我選擇了“手動(dòng)吊籃腳手架”,查看計(jì)算規(guī)則“手動(dòng)提升式吊籃腳手架按墻面垂直投影面積以平方米計(jì)算;”。外墻粘貼的字體距檐口2m,房屋檐高18m,字體長(zhǎng)度16.5m,我想問的是:吊籃腳手架工程量計(jì)算式是16.5*18 還是2*18 ?
    問題補(bǔ)充:如何理解定額中“墻面垂直投影面積”?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按墻面垂直投影面積以平方米計(jì)算,應(yīng)該是按墻的垂直投影面積算,因?yàn)槭謩?dòng)提升式吊籃腳手架必須是從屋面往下吊下來,所以,應(yīng)該是粘貼字體長(zhǎng)度*房屋檐高,即吊籃腳手架工程量計(jì)算式是16.5*18
    2009-05-26 15:11:33
  • 你可以用搭雙排腳手架的想法想吊籃腳手架,如你要搭雙排腳手架,那么你實(shí)際搭設(shè)的面積,就是從室外地面到屋頂,其實(shí)吊籃腳手架的面積與此相同,因此應(yīng)該計(jì)算為16.5*18M.
    2009-05-26 15:09:43
  • 墻面垂直投影就是墻面按垂直線投影過去的一個(gè)面,其實(shí)就是墻面的平行面 吊籃是從屋檐沿墻面吊下來的,不扣字體面積,按全面積算16.5*18
    2009-05-26 15:11:49
  • 應(yīng)該是腳手架的追至投影面積,是16.5*18m吧
    2009-05-26 14:10:37
  • 吊籃腳手架工程量計(jì)算式是16.5*18
    2009-05-26 14:10:57
  • 我校教學(xué)樓外墻面粘貼有標(biāo)語字體,需要刷漆,在計(jì)算腳手架時(shí),我選擇了“手動(dòng)吊籃腳手架”,查看計(jì)算規(guī)則“手動(dòng)提升式吊籃腳手架按墻面垂直投影面積以平方米計(jì)算;”。外墻粘貼的字體距檐口2m,房屋檐高18m,字體長(zhǎng)度16.5m,我想問的是:吊籃腳手架工程量計(jì)算式是16.5*18 還是2*18 ? “手動(dòng)提升式吊籃腳手架按墻面垂直投影面積以平方米計(jì)算”,所以吊籃腳手架工程量計(jì)算式是16.5*18 。
    2009-05-26 14:14:37
  • 手動(dòng)提升式吊籃腳手架按墻面垂直投影面積16.8*(18-2)
    2009-05-26 14:20:04
  • 應(yīng)該是16.5*16吧
    2009-05-26 18:26:23
  • 我的理解是16.5*(18-2)
    2009-05-26 15:56:37
  • 問:我校教學(xué)樓外墻面粘貼有標(biāo)語字體,需要刷漆,在計(jì)算腳手架時(shí),我選擇了“手動(dòng)吊籃腳手架”,查看計(jì)算規(guī)則“手動(dòng)提升式吊籃腳手架按墻面垂直投影面積以平方米計(jì)算;”。外墻粘貼的字體距檐口2m,房屋檐高18m,字體長(zhǎng)度16.5m,我想問的是:吊籃腳手架工程量計(jì)算式是16.5*18 還是2*18 ? 如何理解定額中“墻面垂直投影面積”? 答:手動(dòng)吊籃腳手架的支撐點(diǎn)是在教學(xué)樓上的,與其他架子不同,其他架子的支撐點(diǎn)是在地面上的。手動(dòng)吊籃腳手架一般是只在主體工程完工后,比較輕微的活上使用,分析到具體工程,“墻面垂直投影面積”應(yīng)該理解為字體長(zhǎng)度16.5m乘以外墻粘貼的字體距檐口2m,比較合適。 如果是自上而下的墻面抹灰,當(dāng)然是按墻面自上而下的面積算了。(不扣除窗洞口)。但是,如果只是6層外墻維修補(bǔ)抹墻面,也要和全部抹灰算一樣的架子,我覺的就不合適了。同理,光油漆個(gè)標(biāo)語全算架子我覺的不合適。“墻面垂直投影面積”應(yīng)該理解為“作業(yè)面垂直投影面積”比較合適些。
    2009-05-26 21:00:15
  • 吊籃腳手架工程量計(jì)算式是16.5*18 ,是從地面算起的,因?yàn)榈趸@的話得從屋頂開始吊,應(yīng)該算到屋檐處
    2009-05-26 14:31:06
  • 應(yīng)該按照16.5*18計(jì)算
    2009-05-26 14:34:57
  • 按你字體的高度算起
    2009-05-26 14:39:54
  • 在一個(gè)物體的背面放一張垂直于水平面的屏幕,然后在這一物體前面用平行于水平面的光束照射這一物體,在屏幕上便可得這一物體的投影,這個(gè)投影的面積就是垂直投影面積。墻面垂直投影面積亦然。 腳手架是從地面搭起的,面積當(dāng)然要從地面算起,用需要搭設(shè)架子的墻面長(zhǎng)度*搭高度就行了。 長(zhǎng)是16.5米,檐高雖是18米,實(shí)際不需要搭到檐口的位置,搭到18-2=16米的位置就行了,所以,面積應(yīng)為:16.5*16平方米
    2009-05-26 14:47:26
  • 16.5*18 墻的垂直投影面積就是 墻體長(zhǎng)度*高度啊
    2009-05-26 14:52:39
  • 面積為16。5*18,墻面的垂直投影面積就是從墻的正面看過去不管是否有斜邊也是按墻的長(zhǎng)度乘以高度。
    2009-05-26 15:00:36
主站蜘蛛池模板: 环江| 鸡东县| 禄丰县| 泸西县| 安庆市| 南阳市| 慈利县| 金阳县| 西安市| 湾仔区| 延边| 太谷县| 新余市| 保亭| 青铜峡市| 平遥县| 洛川县| 南溪县| 上思县| 乐安县| 农安县| 邯郸市| 女性| 岗巴县| 衡南县| 黑河市| 镶黄旗| 澄城县| 四会市| 彭泽县| 南华县| 鄂尔多斯市| 勃利县| 波密县| 法库县| 红原县| 右玉县| 西昌市| 中西区| 穆棱市| 鄂州市|
