海綿 2021-11-23 14:37:44 | 浙江省 土建預算計價軟件GCCP | 900查看 6回答
外墻抹灰
如圖所示,想請教各位老師,長度672米是已知的,那么這個凹槽處線條抹灰工程量是按672*(0.1+0.03)來計算,還是按照672*0.1來計算,默認外墻抹灰厚度為20厚水泥砂漿,
施工單位說要按672*(0.1+0.03)來算,我認為是按672*0.1來算,哪個對呢?
(6)
100是垂直標注,30是水平標注,所以是0.1+0.03。L型。
2021-11-23 14:42:55
672*(0.1+0.03)來算
2021-11-23 14:40:31
按672*(0.1+0.03)計算
2021-11-23 14:41:45
這個點破量.
按你的走
首次提交 2021-11-23 14:41:47 最近修改2021-11-23 14:45:56 (修改過1次)
線條要按線條的展開長度計算
2021-11-23 14:42:41
按672*(0.1+0.03)來算
2021-11-23 14:45:48
