Fusheng丶 2021-11-23 14:14:52 | 江蘇省 土建 | 347查看 1回答
請教各位老師一個問題,圖紙上的門窗寫的驗收后封堵,還要畫過梁嗎
圖紙上沒有標(biāo)什么門,我去問了設(shè)計,設(shè)計給了一個尺寸,然后說驗收后封堵。這種類型的要畫在圖紙上,要畫過梁嗎
最后結(jié)算還是按圖紙算的,圖紙有就要畫上。
2021-11-23 16:57:56
請教各位老師一個問題,這種飄窗的過梁自動生成之后要布置嗎,如圖
就是我自動生成的,然后飄窗上面自動出現(xiàn)了一個過梁,和上面的飄窗板重合了,這個過梁要手動刪除嗎。還是留著,2張圖一個布置前,一個布置后的。
請教一下各位老師一個問題,這個圖紙上畫了砌體墻,節(jié)點就沖突了,怎么畫呢,如圖
這是二層的建筑圖,如圖所示,節(jié)點在梁的上面,設(shè)備空調(diào)這邊有墻體,繪制上去之后節(jié)點大樣還有一個剪力墻的繪制。這樣就沖突了,怎么辦呢,是圖紙的原因嗎,如圖
請教各位老師一個問題,樓梯鋼筋我在表格算量里編輯過了,樓梯的圖形用什么畫,如圖
各位老師,小弟我的鋼筋已經(jīng)在表格算量弄好了,樓梯是DT樓梯,是用直行樓梯繪制還是在樓梯中用參數(shù)化樓梯,感謝老師們
