泉 2021-11-23 13:58:28 | 湖北省 土建 | 4548查看 3回答
請問EPC項目中,施工單位報送施工圖預算,跟審單位審核施工圖預算,并出具施工圖預
請問EPC項目中,施工單位報送施工圖預算,跟審單位審核施工圖預算,并出具施工圖預算審核報告,請問在出具施工圖預算報告時需要對結算時材料價差調整考慮進來嗎?審定的報告金額要包含材料價差調整的部分嗎?這個比例是多少?1%可以嗎?像列一個單項材料價差調整
查看EPC總承包合同的約定。
2021-11-23 13:59:45
主要是看看合同是如何約定的。如果合同中沒有約定,那么只有雙方協商(是比較麻煩的)了。
2021-11-23 14:10:09
看合同的約定,原則上施工圖預算審核報告中沒有材料調差,可以有暫估價部分或暫列金。
2022-08-23 15:29:46
