王春天 2021-11-23 13:51:43 | 山東省 土建 | 1511查看 3回答
廣聯達綁扎接頭百分率和焊接的接頭百分率,如何調整?
2021-11-23 14:32:51 補充
設計圖紙的要求,就是軟件的默認設置,不用調整。你如果要想調整在計算設置里可以修改的
2021-11-23 14:19:10
場景一:部分構件計算設置中有縱筋搭接接頭錯開百分率的選項,如:柱、墻、梁、板、基礎等構件;
方法:錯開搭接百分率可以在工程設置---計算設置---計算規則---縱筋搭接接頭錯開百分率中修改。以剪力墻為例,如圖:
場景二:部分構件計算設置中沒有縱筋搭接接頭錯開百分率的選項,如:后澆帶、欄板、挑檐等;
方法:無法直接設置錯開搭接百分率,需要在【編輯鋼筋】修改鋼筋計算結果,再【鎖定】處理。
縱筋搭接接頭錯開百分率不可以單獨修改某個圖元的,點擊藍色字體獲取詳細答案。
2021-11-23 13:53:18
按軟件默認設置就可以,不用單獨調整。
2021-11-23 14:03:44
