小羅 2021-11-23 10:11:33 | 重慶市 招投標(biāo) | 3884查看 3回答
EPC項(xiàng)目招標(biāo)文件給的最高限價(jià)但未公布限價(jià)明細(xì),對(duì)合同中出現(xiàn)最高限價(jià)單價(jià)如何理解
EPC項(xiàng)目招標(biāo)文件給的最高限價(jià),中標(biāo)后合同對(duì)變更約定:原合同工程量清單有相同或類似項(xiàng)目的,參考最高限價(jià)的單價(jià)*(1-承包人報(bào)價(jià)浮動(dòng)率)計(jì)算,但是最高限價(jià)的明細(xì),招標(biāo)文件未公布,而且是EPC項(xiàng)目施工帶設(shè)計(jì),后期才有設(shè)計(jì)有圖紙,招標(biāo)人前期不可能提供出明細(xì),那“參考最高限價(jià)的單價(jià)”怎么理解?
1、按照工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范招標(biāo)是也只是規(guī)定公布總價(jià)、分部分項(xiàng)費(fèi)用、措施費(fèi)、規(guī)費(fèi)和稅金。所以限價(jià)的清單明細(xì)綜合單價(jià)規(guī)范也沒有要求公布;
2、本合同實(shí)際約定的是變更后沒有對(duì)綜合單價(jià)按照限價(jià)對(duì) 編制方式可以在按照?qǐng)?bào)價(jià)浮動(dòng)率在總價(jià)后下浮。因?yàn)閱蝺r(jià)不可能每個(gè)都去單獨(dú)設(shè)置下浮,單價(jià)下浮和總價(jià)下浮后對(duì)總價(jià)實(shí)際是一樣的
回答正確請(qǐng)采納并點(diǎn)贊,因?yàn)槊恳粋€(gè)專家都是免費(fèi)服務(wù)
2021-11-23 10:22:29
EPC項(xiàng)目是施工帶設(shè)計(jì),一般招標(biāo)是概算為最高限價(jià),沒有明細(xì)清單;這最高限價(jià)的單價(jià)可能是施工圖財(cái)評(píng)預(yù)算單價(jià)或概算單價(jià),具體看招標(biāo)文件、合同約定和概算書及明細(xì)。
2021-11-23 11:57:16
單價(jià)、總價(jià)都不得超公布的限價(jià)。
2021-12-18 08:40:20
