嘚嘚瑟瑟 2021-11-22 20:36:18 | 廣東省 安裝 | 2380查看 4回答
這里的箱體高度600mm以下是包含600嗎
配電箱、控制箱安裝高度:當箱體高度600mm以下時,底邊距地1.4m安裝;當箱體高度在600mm~800mm之間時,底邊距地1.2m安裝;當箱體高度在800mm~1000mm之間時,底邊距地1.0m安裝;當箱體高度在1000mm~1200mm之間時,底邊距地0.8m安裝;;當箱體高度在1200mm以上時,采用落地式安裝,下設300mm的混凝土基礎。
按定額說法,某某以下含某某本身
2021-11-22 20:38:39
600mm以下是不包含600的
2021-11-22 20:37:12
是不包含600的
2021-11-22 22:13:15
箱體高度600mm以下是包含600
2021-11-23 08:18:29
