zhangsuhui 2009-05-26 09:39:18 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 433查看 5回答
圖形2008與GBQ4.0的清單庫不符如何導入?
我在圖形中做好的工程清單庫是河北省工程量清單編制與計價規程(2007),導入GBQ4.0時提示當前工程與GCL的清單庫不符,我已經把GBQ4.0改成了河北省工程量清單編制與計價規程(2007),可為什么總是提示導不過來呢?
已采納在2008中清單項有按08清單選擇的 找一張舊的安裝盤上面沒有08清單的2008重新安裝匯總試試
2009-05-26 09:41:51
工程量先導成excel表格,然后導入4.0試試。
2009-05-26 09:42:21
從新裝下清單、定額庫
2009-05-26 09:41:15
如果算量中套了定額,定額庫也要一致的.
2009-05-26 09:41:58
你的軟件還沒升級嗎,找廣聯達把鎖升一下級,重新下載新的4.0和驅動程序裝上就沒事了
2009-05-26 09:48:44
