qi****@126.com 2009-05-26 09:28:24 | 遼寧省 其他專業 | 257查看 9回答
框梁支座的設置
短肢煎力墻上框梁的長度應設置到哪個部位
(9)
設置到墻 它以墻為制作
2009-05-26 09:31:12
有暗柱就在暗柱中間 沒有暗柱就到墻端
2009-05-26 09:31:33
一般就是以暗柱為支座了,看暗柱有多長,具體還得看實際情況,如果暗柱可以滿足直錨長度就以暗柱為支座
2009-05-26 09:33:20
應該是以墻為支座, 順墻端是直錨一個錨長. 嚴格來說,剪力墻結構中的單梁不能叫框梁,這一點陳青來教授曾講過.
2009-05-26 09:38:36
以墻做為支座的
2009-05-26 10:08:12
應該是以墻為支座的!到中間柱也可以的!鋼筋是自動扣減的!
2009-05-26 15:08:49
看圖紙框架梁的原位標注布置情況而定 若圖紙沒有說明跨數以框架梁兩端的暗柱為支座
2009-05-26 10:23:34
一般是以暗柱為支座,具體情況看圖紙說明。
2009-05-26 12:10:54
以墻做為支座,鋼筋超過部分按照圖籍梁插柱設置。
2009-05-27 13:33:37
