阿寧 2009-05-26 09:25:07 | 山東省 其他專業(yè) | 1468查看 3回答
斜梁在鋼筋軟件中的標(biāo)注怎么定義
斜梁的兩端高度不一樣,在跨中原位標(biāo)注設(shè)置標(biāo)高時,整段梁的標(biāo)高都隨著變化,不能一邊高一邊低。怎么辦?
已采納起點頂標(biāo)高和終點頂標(biāo)高設(shè)置好了別的一樣輸入啊 我就是說在鋼筋中設(shè)置起點標(biāo)高和終點標(biāo)高啊,在其它屬性里面
2009-05-26 09:29:09
在這個梁上面定義一個斜板,將梁壓成規(guī)定的斜梁后,把斜板刪除即可。
2009-05-26 09:30:39
利用定義斜板來壓下梁,原位標(biāo)注時修改標(biāo)高時不正確的。 斜梁總體處理思路如下:畫梁—打斷梁—定義斜板—梁原位標(biāo)注—合并梁—三維檢查—匯總計算—核對結(jié)果。 GGJ10.0中處理斜屋面折梁的方法如下: 1.先將梁或墻體布置好,以形成封閉空間 2.畫平板,并將最外的一個開間的板偏移至和外墻皮齊 3.將平板按照圖紙的脊線位置、坡度來畫線分隔板 4.檢查一下墻體和梁是否在坡度變化處是打斷的,如果沒有打斷將其在正確的位置打斷 5.將平板修改為斜板,將分割好的板分別定義 6.再將打斷的梁合并,如果不合并鋼筋會計算不準(zhǔn)確 7.保存文件,到三維顯示中查看是否有未壓下來的墻體或柱等構(gòu)件,如果有,可能是板沒有延伸好,修改一下即可。
2009-05-26 09:33:07
