住山一生 2009-05-26 08:40:16 | 遼寧省 其他專業(yè) | 883查看 6回答
懸臂梁鋼筋如何繪制
怎樣把懸臂梁上部受拉筋繪制好.
(6)
已采納在原位標(biāo)注中進(jìn)行選擇 有數(shù)字和- 例如為2號鋼筋形狀,鋼筋為2根14的,在此輸入為2-2B14
2009-05-26 08:43:44
在單構(gòu)件里畫吧。
2009-05-26 08:46:54
1、上部筋只能在跨中寫。2、懸臂鋼筋的信息需寫上代號,如2-2B25,2為代號,如果是代號1,可省略不寫。 3、如果出現(xiàn)梁的根部和端部的高度不同時,如根部為600高,端部為350高,則在原位標(biāo)注的截面信息中輸入250*600/350
2009-05-26 08:47:13
跟畫普通梁一樣,原位標(biāo)注就好。
2009-05-26 08:49:17
原位標(biāo)注時候,在懸挑梁的跨中輸入懸挑鋼筋信息,先看下懸臂梁鋼筋代號,如果有原來2根25的通長筋,有3根22的懸臂鋼筋,則在跨中輸入2c25+n-3c22。“n”為懸臂鋼筋代號
2009-05-26 08:54:12
一般的懸臂的都是在跨中輸入輸出端的鋼筋就可以了
2009-05-26 09:01:34
