hlp5589 2009-05-26 07:58:38 | 河北省 其他專業 | 596查看 9回答
請大俠們幫忙,基礎承臺內的柱插筋如設置,是否在鋼筋柱編輯屬性中內填寫插筋信息
None
(9)
已采納基礎承臺內的柱插筋是需要在柱子的屬性里設置插筋的,不用填寫插筋信息的,布置后軟件會自動計算的,如下圖
2009-05-26 08:03:28
請大俠們幫忙,基礎承臺內的柱插筋如設置,是否在鋼筋柱編輯屬性中內填寫插筋信息 答:你只要把柱底標高與承臺底標高平,軟件會自動計算插筋的。
2009-05-26 08:00:28
按正常柱布置即可了
2009-05-26 08:01:00
你在工程設置里有設置插筋的
2009-05-26 08:03:38
請大俠們幫忙,基礎承臺內的柱插筋如設置,是否在鋼筋柱編輯屬性中內填寫插筋信息.畫好首層柱后將首層柱復制到基礎層,將柱信息處改為插筋即可。
2009-05-26 08:04:28
屬性下邊有插筋的信息 可以按照它設置 不過軟件會自動設置 你可以把標高和承臺調成一致的
2009-05-26 08:09:58
柱高設置成插到的標高就OK了.
2009-05-26 08:17:41
按單構件來處理呀
2009-05-26 08:32:28
請大俠們幫忙,基礎承臺內的柱插筋如設置,是否在鋼筋柱編輯屬性中內填寫插筋信息? 要在定義構件的時候將框架柱中的鋼筋設置成插筋。
2009-05-26 09:03:55
