  • 在異型基礎(chǔ)中筏板鋼筋應(yīng)怎樣布置
    施工時,在異型基礎(chǔ)中筏板鋼筋應(yīng)怎樣布置,如下圖。規(guī)范出在哪里?
    筏板
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    施工時,在異型基礎(chǔ)中筏板鋼筋應(yīng)怎樣布置: 需要按圖紙設(shè)計說明進(jìn)行筏板鋼筋布置,如果有疑問,可以向設(shè)計單位請教。
    2009-05-26 09:06:57
  • 先布置水平筋,計算鎖定,再分割筏板布置垂直筋
    2009-05-26 06:48:37
  • 關(guān)鍵是筏板的布置,將筏板布置到圖中后,就可以對照圖紙定義布置筏板鋼筋了,有些鋼筋不能畫圖輸入的,就在【單構(gòu)件輸入】中補(bǔ)充輸入喲。
    2009-05-26 06:55:45
  • 如果說“筏板”是一個整塊的,你直接按正常情況來布置鋼筋就行了,軟件計算到“不規(guī)則”邊緣時,會以“縮尺”形式來自動計算不規(guī)則邊緣部分鋼筋的。
    2009-05-26 07:28:18
  • 單構(gòu)件輸入也可以
    2009-05-26 07:29:46
  • 你的閥板基礎(chǔ)在同一標(biāo)高、同一厚度時,按基礎(chǔ)外邊線布置好閥板基礎(chǔ),在板區(qū)域內(nèi)布置鋼筋就可以了。
    2009-05-26 07:46:15
  • 我覺得如果不好計算的畫 完全可以手工計算 沒有必要把時間都浪費在怎么計算 再說了 你異性基礎(chǔ) 布置完鋼筋 肯定得修改計算公式 鎖定構(gòu)件 這樣繁瑣 還不如手動操作計算呢!你說呢?
    2009-05-26 07:48:46
  • 施工時,在異型基礎(chǔ)中筏板鋼筋應(yīng)怎樣布置, 按平行于軸線的方法來布置,
    2009-05-26 07:52:44
  • 如果是一塊板直接布置鋼筋即可,軟件會識別的;如果不是同一塊板布置的時候按照其它方式中的X,Y方向布置就可以了。
    2009-05-26 10:32:42
  • 在畫完板后,在編輯鋼筋時用單板或多板來輸入即可。 注意:在繪制板構(gòu)件時,看異型邊部分和其他部分的標(biāo)高、厚度是否一樣。如果上述屬性一樣可以用折線畫成一塊板,然后布置鋼筋。如果屬性不同,可以分開來畫,然后用多板繪制鋼筋
    2009-05-26 10:34:39
  • 你可以按單構(gòu)件來繪制
    2009-05-26 08:24:33
  • 按照你的圖可以先把筏板基礎(chǔ)畫成如圖所示的形狀,然后再去布置鋼筋,布置的時候按照其它方式中的X,Y方向布置就可以了,軟件會自動按照筏板的尺寸布置鋼筋的。
    2009-05-26 08:43:16
主站蜘蛛池模板: 桂林市| 南投市| 玛多县| 乐平市| 鄯善县| 罗定市| 龙门县| 靖江市| 景德镇市| 襄汾县| 隆尧县| 凌源市| 峨山| 克拉玛依市| 聂荣县| 阿巴嘎旗| 勃利县| 仙居县| 来安县| 大田县| 庆安县| 和顺县| 灵武市| 万州区| 横峰县| 沛县| 二手房| 民勤县| 湘潭县| 黄浦区| 应用必备| 周口市| 芮城县| 蒙自县| 邵阳市| 湟源县| 崇义县| 万全县| 渝北区| 陇南市| 万安县|
