冰裂紋 2009-05-26 00:32:53 | 廣東省 其他專業 | 1062查看 7回答
有關基坑支護問題
請問:有地下水,14.5米長,5米寬,深6米基坑怎么支護最省錢?
(7)
已采納應該同項目經理,工程技術人員根據現場的具體情況,地下水的水量,編制一個基坑支護的施工方案,要經過甲方審批后才能確定,
2009-05-26 22:17:31
集水坑降水,砂袋護坡,便宜,不過效果差一點兒。
2009-05-26 09:15:23
采用逆作法施工,采用鋼筋砼墻護壁。
2009-05-26 09:20:11
如何設置支護,應該按照施工方案計算呀。
2009-05-26 04:58:47
土方及墊層能否施工完,將影響工程進度,弱采取常規的放坡開挖,由于基坑深,場地小,基坑的穩定安全性將受到影響,且放坡開挖后將超過施工紅線,因此此方案被排除;若采用護坡樁施工,則基坑開挖時間將推后,春節總體控制計劃將受到影響,且按此方案存在土方回填和費用較高的特點;經過各種方案的認真討論,結合工程的實際情況,本工程基坑支護采取噴錨支護,噴錨的邊壁作為地下室外墻的外側模板,選擇此種方式進行基坑支護,可邊開挖邊支護,不影響工程進度,且無回填量,大大節約成本和工期
2009-05-26 06:48:44
采用何種支護方案需看施工場地的具體情況與土質,而不是簡單的說哪種方案省錢,就說噴錨,很省錢吧,但如果邊坡的土是回填的松散的雜填土,就不能采用此方案,所以建議你與當地的專業公司聯系,聽聽他們的意見。不要一概而論。
2009-05-26 07:09:02
應該根據施工方案吧,具體問題具體分析,方案的確定也需要進行成本核算,同時滿足技術要求,安全要求。
2009-05-26 07:25:58
