  • 跨板受力筋怎么只有上部筋
    請(qǐng)問(wèn)師傅們:畫跨板受力筋時(shí)怎么只有上部筋?怎么不象受力筋一樣有底筋和面筋了?
    問(wèn)題補(bǔ)充:圖上標(biāo)明是上下層,我用跨板受力筋畫,定義后不能選擇底筋和面筋之分畫完后圖元顯示是面筋,怎么才能畫底筋了?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    上下層受力筋你應(yīng)該用受力筋中的底筋、面筋布置,不能用跨板受力筋布置;跨板受力筋適用于中間板為面筋兩側(cè)板為負(fù)筋的方式(而且有分布筋),所以只有面筋。
    2009-05-25 23:59:50
  • 那只是出現(xiàn)在比較小的板上,,所以跨板受力筋的分布筋就足夠了,大的跨板還是有受力筋的
    2009-05-25 22:34:33
  • 你問(wèn)的真稀罕,畫跨板受力筋當(dāng)然是只有上部筋了。只此一種,別無(wú)分號(hào)。
    2009-05-25 22:36:26
  • 你可以布置兩次,分別代表底筋和面筋。
    2009-05-25 22:44:27
  • 照你的說(shuō)法只能按受力筋來(lái)替代,因?yàn)榭绨迨芰顟?yīng)當(dāng)是有分布筋的
    2009-05-25 22:47:56
  • 跨板受力筋是處理跨整板伸出板外的負(fù)筋的設(shè)置,只有面筋,是不存在底筋的。 你圖紙中如果有底筋伸出板外一截的鋼筋,可以在【單構(gòu)件輸入】中補(bǔ)充輸入計(jì)算。
    2009-05-26 07:08:48
  • 連續(xù)幾跨板的底筋相同時(shí),可以采用“多板”的方式來(lái)布置底筋。
    2009-05-26 09:31:49
  • 具體看下圖紙吧!如果是多板來(lái)處理吧!
    2009-05-26 15:14:38
  • 圖上標(biāo)明是上下層,我用跨板受力筋畫,定義后不能選擇底筋和面筋之分畫完后圖元顯示是面筋,怎么才能畫底筋了? 1、跨板受力筋相當(dāng)于雙層雙向布置的上部筋,底筋沒(méi)有伸入另一塊板而不到支座的 2、底筋可以選擇單板或多板布置
    2009-05-26 07:11:16
  • 仔細(xì)看圖紙?jiān)O(shè)計(jì)。
    2009-05-26 08:16:35
  • 板的跨板受力筋沒(méi)有下部筋,只有上部筋。板的下部筋可以用多板布置,但是只能是通長(zhǎng)的不可能是伸入板內(nèi)一段距離,而不到支座。仔細(xì)看一下圖紙、圖集
    2009-05-26 16:06:17
  • 跨板受力筋是處理跨整板伸出板外的負(fù)筋的設(shè)置,只有面筋,是不存在底筋的。 你圖紙中如果有底筋伸出板外一截的鋼筋,可以先在要布置鋼筋的范圍畫上板后再布置底筋就好了
    2009-05-27 21:24:41
  • 跨板受力筋指圖紙上標(biāo)注的板上部通長(zhǎng)并且伸出板外的受力鋼筋;圖上標(biāo)明是上下層是指受力筋,而不是跨板受力筋。
    2009-05-26 11:06:53
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 合江县| 自贡市| 兴宁市| 会理县| 隆化县| 迭部县| 郁南县| 永康市| 屏边| 杭州市| 建湖县| 喜德县| 柞水县| 滦南县| 朝阳县| 禹州市| 阳春市| 喜德县| 湛江市| 秦安县| 本溪| 南安市| 丰城市| 石狮市| 望都县| 四子王旗| 大庆市| 洮南市| 东丽区| 明星| 奎屯市| 中西区| 都兰县| 开封市| 龙岩市| 台州市| 阿巴嘎旗| 赞皇县| 乳山市| 石狮市| 大姚县|
