冰冰糖糖 2009-05-25 22:12:15 | 江蘇省 加密鎖 | 6372查看 19回答
檢測不到加密鎖???
我的是單機加密鎖,現在插在電腦上,燈還亮著,為什么總是說檢測不到啊???
(19)
已采納可能是電腦接口的問題,也由可能是加密鎖安裝程序的問題。你把鎖拔下來重新插一下,要是還是檢測不到的話,你就光把加密鎖程序卸載了,重新安裝一下,應該就可以了。
2009-05-26 08:20:12
拔下來 重新插上 是不是就有了;我也遇到過這種情況,還是找廣聯達的工作人員幫你解決吧。
2009-05-25 22:14:29
我的加密鎖有時候也是這樣的,把鎖撥下來,重插一下,或是把軟件關掉,重打開一次,就好了。
2009-05-25 22:14:36
我的也這樣,只要停會也說檢測不到加密鎖,煩心啊
2009-05-25 22:16:35
拔下插入反復1~2次,接觸。
2009-05-25 22:16:59
可能是USP接口的問題,換一下USP接口
2009-05-25 22:17:34
USP接口問題的可能性比較大,換一個口試試。 建議加密鎖不要經常插拔,一旦接口接觸不良就很麻煩的。我一般是插在機箱后面接口上,從不拔下,所以也沒有類似情況發生過。
2009-05-25 22:23:53
重新插入幾次就好啦,或者你要用的時候同時插兩支狗,以前我用也出現那情況,而且很頻繁,后來就一直用兩支狗一起用就不會那樣啦
2009-05-25 22:26:39
重新驅動一下加密鎖程序
2009-05-25 22:30:05
我也有這種情況,推出重新進入即可。
2009-05-25 22:38:59
1.檢查是否安裝了加密鎖驅動程序; 2.如果是老鎖(綠色的飛天鎖),必須要裝老驅動程序,即加密鎖驅動83版本; 3.如果是新鎖(藍色深思鎖)必須裝新鎖驅動,最好是新加密鎖驅動127版本; 4.檢查USB接口有無問題,把加密鎖重新插一下,或換個接口試試; 5.如果電腦開了防火墻,不妨退出防火墻試試。
2009-05-25 22:57:42
換一個“SUB”接口試試看,也許是SUB接口的問題。
2009-05-25 23:31:28
我的是單機加密鎖,現在插在電腦上,燈還亮著,為什么總是說檢測不到啊??? 答:重新安裝加密鎖驅動,仍然不能解決問題,聯系廣聯達公司的技術人員。
2009-05-26 00:50:26
可能你的這軟件的驅動沒有安裝,你安裝下這軟件和軟件的驅動看看,安裝好,一般是肯定能檢測到加密鎖的。
2009-05-26 05:58:44
重新拔插加密鎖即可
2009-05-26 06:40:37
換個電腦試一下
2009-05-26 07:39:47
如果不是接口的問題就要找廣聯達的工作人員來幫助解決了
2009-05-26 07:48:40
是接觸不好吧,拔下來看看接口處的銅片上是否有什么,拿紙擦擦
2009-05-26 08:12:28
建議打開電腦的"開始"-"程序"-"廣聯達加密鎖程序"-"工具"-"測設設置",在這里可以選擇"幫助"解決你的問題。如果這都不能解決就只能與當地的廣聯達服務人員聯系解決.
2009-05-26 08:34:53
