W450274428 2009-05-25 22:10:59 | 山東省 土建算量GCL2013 | 367查看 6回答
我的鋼筋導入到算量后,因為有地下室,條基為什么在地下室層也存有?
None
(6)
已采納條基的標高到達了地下室的標高了;按照設計標高調整過來就好了。 你不要刪除的,按照設計標高調整好就是了,如果確實是條基的標高高于地下室地坪標高,也是能看到的;可以正確計算工程量,就是了。 那么 你把條基的標高改回去就可以了;如果你的條基高度大于1.2m可就是能夠在地下室層看到了。
2009-05-25 22:19:23
如果條基的頂標高伸入地下室,就會在地二室顯示條基
2009-05-25 22:18:28
可能標高設定出了問題,如果沒問題應該就是選擇顯示的樓層的原因它實際顯示的就是基礎層的構件,只要輸入正確應該不會重復計算,沒什么影響的
2009-05-25 22:30:44
檢查一下GGJ里面條基的標高是否正確。
2009-05-25 23:45:14
請檢查一下地下室及基礎層層高設置是否出問題,可能地下室層高包含了基礎層高了
2009-05-26 07:29:25
請看看地下室及基礎層層高或標高設置是否出問題,可能地下室層高包含了基礎層高了
2009-05-26 08:34:50
