狹 2009-05-25 21:27:20 | 四川省 土建算量GCL2013 | 477查看 4回答
關于2008套做法的問題
2008的構件名稱都是公用的,例如1-3層柱和4-6層柱的混凝土標號不一致,我應該怎么套做法呢?只能把不同層標號的名稱改一下?好麻煩,梁不是改死了。我知道報表可以設置范圍,但是這樣軟件就不能像以前那樣很直觀的出最后結果?
已采納構件下是可以建層的,在相應層下在套取定額子目就可以了
2009-05-25 21:36:42
你可以在4-6層柱構件中修改啊
2009-05-25 21:31:26
可以不修改名字 直接修改各樓層的標號;
2009-05-25 21:34:04
在一工程設置中有標號設置。
2009-05-25 21:37:34
