李 2021-11-21 11:15:08 | 河北省 土建 | 880查看 5回答
筏板第二排面筋有分布筋嗎
2021-11-21 11:26:27 補充
正常應(yīng)該有分布筋 。
2021-11-21 11:18:20
截圖看看。
2021-11-21 11:16:37
具體要看設(shè)計圖要求確定,一般是有的。
2021-11-21 11:16:44
應(yīng)該有分布筋
2021-11-21 11:16:47
應(yīng)該是沒有的,它與一排的另一方向鋼筋可以綁扎
2021-11-21 11:17:29
