7858915 2009-05-25 19:26:51 | 廣東省 其他專業 | 1758查看 4回答
定額的整體樓梯與清單直形樓梯區別
清單中現澆直形樓梯工程量計算規則是按設計圖示尺寸以水平投影面積計算。而廣東06定額整體樓梯是按體積計算的。請問他們的計算及定義怎么去區別。
清單中現澆直形樓梯工程量計算規則是按設計圖示尺寸以水平投影面積計算。而廣東06定額整體樓梯是按體積計算的。請問他們的計算及定義怎么去區別。 答:清單與定額的工程量計算規則,要按各自的工程量計算規則計算。
2009-05-25 22:42:00
清單中現澆直形樓梯工程量計算規則是按設計圖示尺寸以水平投影面積計算。而廣東06定額整體樓梯是按體積計算的。請問他們的計算及定義怎么去區別。 答:清單按設計圖示尺寸以水平投影面積計算。定額計算整體樓梯時按體積計算的,
2009-05-26 07:46:35
不同的計價方式,不同的計算規則,清單按設計圖示尺寸以水平投影面積計算。定額計算整體樓梯時按體積計算
2009-05-25 19:57:37
在清單計價模式下,兩種工程量都需要、兩種計算方法都要用到;在定額計價模式下則只用定額工程量計算方法來算工程量。
2009-05-25 21:06:00
