與卿赴山河 2021-11-20 17:01:10 | 廣東省 土建計量GTJ | 1088查看 1回答
GTJ2021建模中,梁的支座在哪個上面才有?還有畫梁的時候,終點應該畫在什么上
請問一下2個問題:
1,什么時候梁有支座?是有支座鋼筋標注的時候?還是說主梁跟柱子接觸的時候就有,次梁和主梁接觸的時候也有?
2,畫梁最后點結束的時候,梁遇到不同構件時,分別畫到什么位置?比如兩根次梁相交,應該畫到邊線還是軸線?那梁和墻接觸的時候呢?梁和柱接觸的時候呢?等等,求分別列出以下。
柱、剪力墻為梁的支座,梁也可以為梁的支座。看設計圖的標注跨度,分析支座的個數,(3A)
3跨的,4個支座,單邊懸挑。(2B),三個支座,左右懸挑。具體看16G101。畫圖,畫到中
心線,軸網交點,就可以了。
2021-11-20 17:06:31
