xu****@126.com 2009-05-25 19:16:20 | 云南省 其他專業 | 1006查看 6回答
砌筑綜合腳手架的工程量?
請問各位朋友們,地下車庫的綜合砌筑腳手架工程量可不可以只計算有砌筑磚墻的部分,因為地下車庫的磚墻砌筑只有極少的幾面墻,還是必須按照地下車庫的建筑面積來計算?
(6)
已采納是必須按照地下車庫的建筑面積來計算。 《云南省建筑工程措施計價辦法》: 第二章第二節說明“一、綜合腳手架(工程量按建筑面積計算) 1.砌筑綜合腳手架:適用于多層和單層建筑的磚混結構和框架間有砌體的建筑物。定額分鋼制和木制兩種腳手架,按層高6m以下和層高6m以上每超高1m分列子項。定額中綜合了內外墻砌筑腳手架、上料平以、斜道、安全網、金屬卷揚機架以及懸空腳手架等因素。 凡按建筑面積計算了本項腳手架,除高度超過3.6m以上的天棚裝飾另計滿堂腳手架,現澆框架另計澆灌綜合腳手架和有鋼筋混凝土現澆板另計高度1m以下的澆灌運輸道外,不再計算其他腳手架費用。 地下室墻如為磚砌體或框架間有砌體填充時,也套用本定額。”
2009-05-26 08:53:51
砌筑綜合腳手架的工程量是按建筑面積來計算的,不可以分出來只計算有砌筑磚墻的部分,建議你按“腳手架”的計算規則來進行計算吧。
2009-05-26 07:48:01
砌筑綜合腳手架的工程量?請問各位朋友們,地下車庫的綜合砌筑腳手架工程量可不可以只計算有砌筑磚墻的部分,因為地下車庫的磚墻砌筑只有極少的幾面墻,還是必須按照地下車庫的建筑面積來計算? 砌筑綜合腳手架的工程量,必須按照地下車庫的建筑面積來計算。
2009-05-25 19:46:24
綜合腳手架中已包括了磚基礎、內外墻砌筑、現澆混凝土基礎、現澆混凝土電梯井壁、內外裝飾、地下墻防水、預制構件安裝及金屬構件安裝所需的各種腳手架,你如果只是砌筑的話,只計算砌筑腳手架就行了,也就是單項腳手架。
2009-05-25 19:55:40
請問各位朋友們,地下車庫的綜合砌筑腳手架工程量可不可以只計算有砌筑磚墻的部分,因為地下車庫的磚墻砌筑只有極少的幾面墻,還是必須按照地下車庫的建筑面積來計算? 答:地下車庫只要套綜合砌筑腳手架,是必須按照地下車庫的建筑面積來計算。也就是必須按綜合砌筑腳手架的工程量計算規則來計算工程量。
2009-05-25 20:25:15
你這種情況不能計算地下車庫層的綜合腳手架。綜合腳手架分不同墻高,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計算。套相應定額步距,有女兒墻者高度和步距計至女兒墻頂面。你的地下車庫并非是有外墻圍閉的,因此車庫層不能算綜合腳手架。
2009-05-25 21:16:49
