li****@163.com 2009-05-25 18:39:36 | 遼寧省 其他專業 | 3153查看 5回答
剪力墻水平筋伸入暗柱的彎折,規范是是怎么規定的,
剪力墻水平筋伸入暗柱的彎折,規范是是怎么規定的,在圖形8.0的工程設置中哪個位置,我怎么沒找到問題補充:如果工程設置中沒有明確規定,那么伸入暗柱的那部分水平筋是多少
已采納規范規定見03G101-1第47頁。 當剪力墻水平筋伸入暗柱的長度達到錨固值,則直錨;若小于錨固值,則伸到柱邊彎錨15D。 不需特意設定,軟件自動判斷計算。
2009-05-25 19:28:56
剪力墻水平筋伸入暗柱的彎折--暗柱本身就是剪力墻的一個加強構件,不是單獨的構件,所以剪力墻的水平筋在暗柱里是和在剪力墻本身里面一樣設置。 圖形8。0是圖形軟件,沒有鋼筋的設置,所以你找不到。
2009-05-25 18:59:57
剪力墻的水平筋在暗柱里是和在剪力墻本身里面一樣設置,參照圖籍03G101-1.
2009-05-25 19:12:33
剪力墻水平筋伸入暗柱的彎折在平法圖集03G101-1第47頁有明確規定:伸到暗柱端部縱筋內彎折15d。 圖形8.0中工程設置中沒有鋼筋設置內容,鋼筋軟件的工程設置中已按規范或平法圖集正確設置。
2009-05-25 19:22:14
在用廣聯達計算時,軟件會自動算的,只要你按照正確順序繪制剪力墻和暗柱<應先繪制暗柱,在繪制剪力墻>
2009-05-25 19:22:24
