櫻花之戀 2021-11-20 15:50:24 | 廣東省 土建 | 4968查看 8回答
首層梁畫在基礎(chǔ)層,那基礎(chǔ)層的梁是畫在哪里?是都畫在基礎(chǔ)層嗎?
基礎(chǔ)層只有一層。然后就是首層了。
2021-11-20 15:52:08 補(bǔ)充
那在基礎(chǔ)層里要畫基礎(chǔ)層的梁還要畫首層的梁?
2021-11-20 15:54:36 補(bǔ)充
圖紙沒(méi)有首層梁的圖紙,
2021-11-20 15:54:59 補(bǔ)充
(8)
圖紙中的二層梁,一般在軟件里的一層里畫。沒(méi)有地下室時(shí)基礎(chǔ)層梁是一層的底梁
首次提交 2021-11-20 15:55:27 最近修改2021-11-20 15:56:32 (修改過(guò)1次)
是的
2021-11-20 15:50:56
看下梁的,標(biāo)高,最好不要說(shuō)樓層,按標(biāo)高來(lái)定
基礎(chǔ)層是 正負(fù)0以下的 一層梁應(yīng)該是一層頂 二層梁二層頂
首次提交 2021-11-20 15:51:30 最近修改2021-11-20 15:58:34 (修改過(guò)1次)
基礎(chǔ)層是什么梁呢,應(yīng)該是基礎(chǔ)梁
2021-11-20 15:51:48
主要看梁標(biāo)高,根據(jù)標(biāo)高確定
2021-11-20 15:54:39
根據(jù)標(biāo)高確定,可以增加一個(gè)-1層啊
2021-11-20 15:55:45
基礎(chǔ)梁,就是首層梁圖
2021-11-20 15:58:30
基礎(chǔ)層畫基礎(chǔ)層的梁
首層畫首層的構(gòu)件
2021-11-20 15:59:41
