王彬 2021-11-20 11:08:15 | 河北省 土建土建計(jì)量GTJ | 736查看 3回答
女兒墻鋼筋怎么輸入
像這種上邊2C12 中間4C8-200 下邊2C16 箍筋C8-200 水平/垂直鋼筋怎么輸入 一直輸不上
2021-11-20 16:27:44 補(bǔ)充
我是用欄板畫的
用剪力墻或欄板定義,垂直的多邊形鋼筋在屬性其它鋼筋里編輯
2021-11-20 16:27:01
如果你是用剪力墻畫,你可以:
1、在墻頂設(shè)置一道暗梁,然后把這道暗梁上部筋為2C12;
2、在墻根設(shè)置一道暗梁,然后把這道暗梁下部筋為2C16;
首次提交 2021-11-20 11:43:02 最近修改2021-11-20 11:43:53 (修改過1次)
直接用梁來處理就好了,箍筋在其它箍筋里輸入,用墻定義計(jì)算不對(duì)
2021-11-20 16:27:01
