xtp888 2021-11-20 09:20:00 | 江蘇省 土建結(jié)算 | 10578查看 2回答
專業(yè)工程暫估價(jià)結(jié)算時(shí)是否需要下浮?
原中標(biāo)合同價(jià)里有專業(yè)工程暫估價(jià)30萬元(此費(fèi)用為:原辦公樓是一層,增加一層變兩層 的費(fèi)用);現(xiàn)結(jié)算時(shí)重新套價(jià)組價(jià),審計(jì)提出這部分需要按原投標(biāo)時(shí)的下浮比例同比例下浮? 合同中關(guān)于此問題沒有明顯約定。 想請(qǐng)教一下這是否合理? 改如何處理? 謝謝!
暫估價(jià)只是一個(gè)暫定價(jià)格,只代表肯定會(huì)發(fā)生這么一筆費(fèi)用,具體多少是在后面過程中確定的。
也就是說如果投標(biāo)時(shí)暫估價(jià)是1萬,后面結(jié)算時(shí)算出1千,那也是按1千結(jié),投標(biāo)中的暫估價(jià)數(shù)字不是決定性的。
而合同一般是有約定的:新增清單要按投標(biāo)價(jià)下浮比率下浮。
所以只要結(jié)算時(shí)重新套價(jià)組價(jià)了,這新增項(xiàng)就要下浮。
只要合同有這個(gè)條款,那審計(jì)的這個(gè)要求就是有依據(jù)的。
2021-11-20 12:03:12
不能下浮,因?yàn)闀汗纼r(jià)在實(shí)際定價(jià)時(shí)已經(jīng)通過招標(biāo)比價(jià)確定價(jià)格,不能在下浮了
2021-11-20 11:56:36
請(qǐng)問時(shí)專業(yè)工程暫估價(jià)結(jié)算已經(jīng)簽了認(rèn)價(jià)單軟件中需要重新組價(jià)還是直接在其他工程暫估價(jià)里直接改金額呢
結(jié)算時(shí)專業(yè)工程暫估價(jià)問題
請(qǐng)問專業(yè)工程暫估價(jià)在結(jié)算時(shí)候是需要重新組價(jià)嗎,還是雙方協(xié)商好了在這輸如就好了。這個(gè)需要做簽證嗎。
暫估價(jià)中的材料暫估價(jià)、專業(yè)工程暫估價(jià)、計(jì)日工,這三個(gè)在清單中怎么列項(xiàng),結(jié)算時(shí)怎么
暫估價(jià)中的材料暫估價(jià)、專業(yè)工程暫估價(jià)、計(jì)日工,這三個(gè)在清單中怎么列項(xiàng),結(jié)算時(shí)怎么結(jié)算?
