?造價小白 2021-11-20 01:12:50 | 廣東省 安裝 | 1119查看 6回答
請問埋地0.8m和埋深0.8m 是不是不一樣?標高怎么設置?
另外衛生間大樣圖,根據設計說明,埋墻的冷水熱水管道需要生成套管嗎?
(6)
是不一樣,這個要根據標高來確定。穿墻的管子都要套管的
首次提交 2021-11-20 06:11:58 最近修改2021-11-20 06:13:08 (修改過1次)
是的
2021-11-20 01:15:50
冷熱水管道不能預埋,需要預留洞、套管,才能正常施工。(不能到處剔洞)
2021-11-20 04:47:36
請問埋地0.8m和埋深0.8m 是不是不一樣?【文字上是一樣的,具體要看頂標高】標高怎么設置?【按圖紙要求標高設置可以】
另外衛生間大樣圖,根據設計說明,埋墻的冷水熱水管道需要生成套管嗎?【埋墻不用的,但如是穿混凝土墻或樓板,要按圖紙要求設置】
2021-11-20 07:49:22
一樣
2021-11-20 07:56:47
需要生成套管
2021-11-20 08:14:38
