wa****@163.com 2009-05-25 15:46:40 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2028查看 7回答
地下室墻鋼筋保護層問題
地下室墻鋼筋保護層,外墻外側(cè)保護層為50,內(nèi)側(cè)為25,內(nèi)墻保護層為15,在軟件中怎么沒有辦法分開進行設(shè)置。編制軟件的人應(yīng)該考慮加上這個功能。問題補充:如果是光有外墻,可以考慮按平均值進行設(shè)置,但是又有內(nèi)墻又有外墻,怎么按平均值設(shè)置
(7)
已采納在畫好的構(gòu)件的屬性里面可以調(diào)整的。我是把墻厚調(diào)整后計算的,主要是影響拉筋的長度。 但是軟件能按樓主的意思解決了更好^_^
2009-05-25 15:51:02
對 你的提議不錯 軟件人員給的答復(fù)是按照平均值計取 不是很準確呀
2009-05-25 15:49:44
把內(nèi)墻和外墻分別建立構(gòu)件在把保護層修改一下,取個平均值看,
2009-05-25 15:54:26
內(nèi)外墻可分別定義,保護層取平均值計算。
2009-05-26 08:02:51
在工程設(shè)置-基礎(chǔ)層-定義剪力墻構(gòu)件的保護層時按內(nèi)墻的輸入 在繪制完基礎(chǔ)層剪力墻后,選中外墻-屬性-其它屬性-保護層厚度-輸入內(nèi)外保護層的平均值[(50+25)/2]即可,但是保護層是整數(shù),不要輸入小數(shù),
2009-05-25 16:45:54
那要分別建立兩個墻構(gòu)件,其中一個保護層取(40+25)/2取平均值33mm。
2009-05-25 17:47:49
內(nèi)墻按內(nèi)墻定義,外墻按外墻定義,算鋼筋量保護層是可以按平均厚計算的,至于一邊多,一邊少那是現(xiàn)場施工的問題,你是計算鋼筋用量,完全可以取平均值的,
2009-05-25 21:10:52
