黯淡星 2021-11-19 15:31:46 | 陜西省 土建土建計量GTJ | 506查看 2回答
地溝側(cè)壁和墻體重疊畫不上去
因為地溝不規(guī)則,我用的砌體墻畫的地溝側(cè)壁,如圖上,畫的時候部分側(cè)壁和墻體重疊導(dǎo)致畫不上去,且墻體壓頂也和原有圈梁重疊,請問這部分可以忽略嗎?對工程量影響大嗎?
查看墻體標高設(shè)置
2021-11-19 16:29:23
你好,按照常規(guī)這個是不應(yīng)該重疊的,因為實際也是需要這樣砌筑的,你可以調(diào)整其位置,還有就是地溝的截面尺寸需要注意。
2021-11-20 00:14:53
