大展宏圖 2021-11-19 11:22:50 | 北京市 安裝安裝算量GQI | 4742查看 7回答
污水潛水泵的,設備自帶的電纜一般多少m?
2021-11-19 11:23:16 補充
1臺泵大概帶多少,
(7)
不同廠家長度不同,長度只要超出集水坑,上面就可以接線了。
首次提交 2021-11-19 20:27:00 最近修改2021-11-19 20:28:14 (修改過1次)
一般10-15米
需要 看訂貨要求
首次提交 2021-11-19 11:24:16 最近修改2021-11-19 11:24:47 (修改過1次)
1、一般的6-8米左右
2、計算安裝費,根據設備和配電箱安裝位置確定長度,不是按照全部長度計算的
首次提交 2021-11-19 11:24:43 最近修改2021-11-19 11:25:20 (修改過1次)
我們集水坑里的潛污泵 帶的電纜是KVV4*1.5 大概有5 6米這樣
2021-11-19 11:24:58
計算下箱子到水泵的距離,另外附加一定數量的檢修富裕量即可。
2021-11-19 11:25:10
一般一臺泵帶3-6米的電纜
2021-11-19 11:31:27
一般10米左右
2021-11-19 12:30:19
