wangyanling 2009-05-25 14:26:47 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 431查看 1回答
GCL2008中都如何處理建筑面積?
建筑面積的計算,一般包含外墻外邊線圍城的建筑面積,還有樓梯和陽臺。特別是陽臺計算一半。建筑面積在圖形2008中如何處理?
已采納建筑面積構件,樓梯,陽臺等這些構件的屬性編輯器重都有一個屬性<建筑面積計算>:計算一半、計算全部、不計算構件。建筑面積計算時是自動考慮了所有的與其相關的構件的計算量。 在套做法時,工程量表達式代碼有兩個:“原始面積”和“面積”代碼。“原始面積”代碼是計算建筑面積構件的繪制范圍的面積,“面積”代碼計算的是“建筑面積”的屬性值+樓梯屬性值+陽臺屬性值等所有的建筑面積合計。 這兩個代碼都可以通過匯總計算后產看在<查看圖元計算式>。
2009-05-25 14:26:47
