野步 2021-11-19 09:41:13 | 湖北省 土建 | 1211查看 4回答
電梯機房和樓梯間的外墻內側算不算抹灰?樓梯間、電梯機房的外墻內側算不算外墻抹灰
外墻內側要計算抹灰的。是內墻面抹灰。
2021-11-19 09:43:04
電梯機房和樓梯間外墻內側設計要求抹灰,那一定要計取抹灰的。外墻內側抹灰屬于內墻抹灰
2021-11-19 09:43:57
砌體墻一般是要算的,如果是剪力墻就需要根據當地規則和施工工藝來確定
2021-11-19 09:44:14
需要計算 。
2021-11-19 09:56:59
1、突出墻面的梁的上下表面,外立面和側面抹灰算不算外墻面抹灰?2、墻面線條的抹灰算不算外墻面抹灰?
圖中綠色的是突出墻面的梁面,灰色的是墻面線條。請問:1、突出墻面的梁的上下表面,外立面和側面抹灰算不算外墻面抹灰?2、墻面線條的抹灰算不算外墻面抹灰?
請問:沒有圍護結構的樓梯間算不算建筑面積?如果算建筑面積,算一半還是全部?
左邊是屋頂電梯機房(有砌體圍護結構),右邊是屋頂樓梯樓梯間(沒有圍護結構,但是有2面是1.2米高玻璃欄桿,一面是砌體墻)。請問:沒有圍護結構的樓梯間算不算建筑面積?如果算建筑面積,算一半還是全部?
這個樓梯間和兩個電梯機房的女兒墻標高為什么不一樣,第一張圖沒有標記節點的地方需要畫女兒墻嗎,沒有標記節點的地方不畫女兒墻需要用什么填充呢。
