winterspirit 2009-05-25 10:35:28 | 遼寧省 其他專業 | 871查看 3回答
清單計價和定額計價所采用的費率是否可以相互反算
請問一個工程在清單計價模式下:已知綜合單價 (人、材、機、臨設、現經、管理費、利潤) 措施項目清單 規費的條件下,可以反算出該工程在定額計價模式下,這個工程臨設、現經、企管、利潤等相關費率嗎?如果可以,如何計算!
已采納請問一個工程在清單計價模式下:已知綜合單價 (人、材、機、臨設、現經、管理費、利潤) 措施項目清單 規費的條件下,可以反算出該工程在定額計價模式下,這個工程臨設、現經、企管、利潤等相關費率嗎?如果可以,如何計算! 遼寧省2008計價依據工程定額和清單計價定額的費率是一致的。 不用反算,直接應用即可。
2009-05-25 11:45:16
這個是很難計算的,因為清單是按照綜合單價計價的,其計價基準是變化的,只能推算出其綜合單價的總費率是多少。
2009-05-25 10:50:18
遼寧省的08定額 即為 08清單,是一一對應的,因此取費文件也是一樣的,沒有區別。 定額即 清單。
2009-05-25 20:47:51
