realfox@126.com 2009-05-25 10:13:13 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 423查看 3回答
GCL2008中的外墻密目網封閉如何做?
在GCL2008里外墻裝飾在圖形里做,但原來的GCL8.0里的報表輸入里做的項目,現在如何做,我們來講課的老師也不清楚,請教專家如何做?
已采納gcl2008外墻面裝修不能直接在表格輸入里讀取相應的代碼了,GCL8.0即使不畫,也可以再表格輸入里 套找相應的工程量。gcl2008需要在繪圖界面定義構件及做法,然后把墻面畫上計算就有量了,需要注意的是定義墻面的時候,注意屬性里 改成外墻面。布置得時候可以智能布置,按照墻材質。 不知道是不是這個問題,希望能幫上忙。。
2009-05-25 13:38:18
你說的是什么意思呢? 你如果要在2008做8.0的外裝 你可以把你的8.0導入10.0 再從10.0導入2008中
2009-05-25 10:20:56
GCL2008中的外墻密目網封閉如何做? 這個問題問得好,因為這是軟件的一個遺漏。原來我們在8.0中計算垂直封閉時用建筑物周長加角部突出長度再乘以高度即可計算,但現在GCL2008取消了樓層工程量,所以要想計算,只能是按照外防護架的位置畫自定義線,計算出周長,然后再乘以高度才能得到結果,沒以前方便。
2009-05-26 10:22:16
