三橫一豎 2021-11-18 10:57:55 | 河北省 土建結算計價軟件GCCP | 683查看 2回答
水電費有點捋不清了!求教
河北省的
1、水電費如果用甲方的,施工費里水電項目是不是要清零?
2、水電費如果是施工單位自己交,施工費里的水電項是不是要找甲方要這筆錢?
1、是的,2、自己交,那就在預算報水電費不要清零,正常計算就好
2021-11-18 11:01:01
你好,1、如果這個部分是甲方繳納,那么結算的時候,需要將水電費扣除。2、如果施工方繳納,那么結算的時候,按照正常的費用記取就可以。
2021-11-18 15:04:25
