天和之本 2009-05-25 08:55:18 | 河北省 其他專業 | 432查看 9回答
什么叫lae"la?
None
(9)
已采納LaE抗震結構鋼筋的錨固的長度。La是非抗震結構鋼筋的錨固長度
2009-05-25 08:57:42
LaE抗震結構鋼筋的錨固的長度, La是非抗震結構鋼筋的錨固長度. 圖集上有說明的!
2009-05-25 11:22:51
你問的有點…… LaE:抗震結構鋼筋錨固長度 La:非抗震結構鋼筋錨固長度
2009-05-25 12:07:06
平法很重要的!
2009-05-26 15:54:29
建議好好學習平法
2009-05-25 10:05:49
LaE:受拉抗震鋼筋錨固長度 La:受拉鋼筋的最小錨固長度
2009-05-26 10:40:07
回答:平法圖集里有詳細說明,建議你看看03g101-1
2009-05-25 09:02:38
其實就是抗震結構和非抗震結構的錨固長度。
2009-05-25 09:12:11
lae和la怎么確定就是看圖紙說明。說明上是1 2 3級抗震選用lae,其它的選la。就是抗震和非抗震的區別
2009-05-25 09:13:20
