星月淼淼 2021-11-17 16:21:12 | 廣東省 安裝機電安裝算量GQI | 834查看 6回答
給排水立管DN32上高度怎么計算,起點沒有標注所在位置的標高
(6)
如果圖紙沒有設計,此點可以按照距地1m考慮
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2021-11-17 16:24:45
管井大樣圖看橫管標高
2021-11-17 16:31:06
可以參考這個,距地0.35,間隔0.15,0.2都可以
2021-11-17 16:33:32
一般圖紙中會標注此高度,如沒有標高,需在投標時,在編制說明中明確按什么標高計算的工程量,或者施工是根據建設單位確定的樣板標高施工。
2021-11-17 16:40:19
給排水立管DN32上高度按照系統圖計算,起點位置在73.800 標高 上面 一般0.8-1.0米的位置 。
2021-11-17 16:43:34
應該在頂板下0.3處
2021-11-17 16:51:28
