L 2021-11-17 15:19:50 | 重慶市 土建 | 567查看 1回答
什么叫防水板(筏板)外側外邊線以內
(1) 基礎與磚胎膜接觸側面高度在600mm(含600)以內的,在防水板(筏板)外側外邊線以內的按120厚磚胎膜計算,在防水板(筏板)外側外邊線以外按240厚磚胎膜計算;600mm-2000mm按照240厚磚胎膜計算,2000mm以上按照370厚磚胎膜計算,施工時應滿足相應規范及驗收要求;
請問一下,什么叫“防水板(筏板)外側外邊線以內”,什么情況下采用120厚的磚胎膜計算?
這個就是筏板四周的屬于外側外邊線以外的,筏板中間,比如集水坑等屬于外邊線以內的。
2021-11-17 15:45:31
