廣州恒德 2021-11-17 14:07:38 | 廣東省 土建 | 2645查看 2回答
泡沫磚是用什么原材料做的?
一、泡沫混凝土砌塊:以水泥基膠凝材料、集料、摻和料、外加劑、泡沫劑或發泡劑、水等采用物理或化學發泡工藝制成的料漿中,經混合攪拌、澆筑切割成型、蒸汽養護而成的輕質多孔混凝土砌塊,也稱發泡混凝土砌塊。
1、泡沫磚是用42.5普通硅酸鹽水泥摻和粉煤灰、河沙、石粉、尾礦渣、等(選用)含硅量較高的材料作為填集料結合泡沫磚專用發泡劑,攪拌、澆筑、切割、養護制成。
粉煤灰:粉煤灰,是從煤燃燒后的煙氣中收捕下來的細灰,粉煤灰是燃煤電廠排出的主要固體廢物。我國火電廠粉煤灰的主要氧化物組成為:SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、CaO、TiO2等。隨著電力工業的發展,燃煤電廠的粉煤灰排放量逐年增加,成為我國當前排量較大的工業廢渣之一。大量的粉煤灰不加處理,就會產生揚塵,污染大氣;若排入水系會造成河流淤塞,而其中的有毒化學物質還會對人體和生物造成危害。但粉煤灰可資源化利用,如作為混凝土的摻合料等。
河沙:河沙是天然石在自然狀態下,經水的作用力長時間反復沖撞、摩擦產生的,其成份較為復雜、表面有一定光滑性,雜質含量多的非金屬礦石。河沙顆粒圓滑,比較潔凈,來源廣; 河沙沒有味道,海沙有鹽味。河沙經烘干篩分后可廣泛用于各種干粉砂漿;比如保溫砂漿、粘接砂漿和抹面砂漿就是以水洗、烘干、分級河沙為主要骨料的。強度近似于用石英砂做的砂漿。所以河沙一般在建筑,裝修方面有著不可替代的作用!
二、泡沫磚的特點有哪些:
1、 輕質,減輕建筑物負荷:干密度300-1200kg/msup3;,是普通混凝土的1/5-1/8。
2、 保溫、隔熱、隔音性能優:其導熱系數0.08-0.16w/m.k,24cm墻體隔音量為60dB,滿足建筑外墻、分戶墻隔熱、隔音要求。
3、 良好的抗壓性能:抗壓強度大于0.5Mpa,最高強度可達10.5Mpa以上。
4、 抗震性好:由于泡沫磚屬多孔材料,具有較低的彈性模量,從而使其對震動沖擊載荷有良好的吸收分散作用,同時泡沫磚質量較輕,有效減少建筑物的荷載,建筑物荷載越小,抗震能力越強。
5、 不開裂、使用壽命長:泡沫磚不會出現開裂空鼓現象,使用時無需刷涂界面劑,抗老化性能突出,使用壽命長。
6、 抗水性好:泡沫磚材料吸水率低于22%,明顯區別于其它墻體材料。
補充小知識:
1、廣州恒德一直專注于泡沫磚設備應用與技術創新,引進新一代德國盧卡CLC砌塊生產技術并獲中國區域總授權。采用德國進口配方與生產技術,泡沫磚防水性能好,能有效解決蒸壓加氣塊空鼓、剝落、滲水的問題。
2、恒德泡沫磚設備采用新研發高速切割鋸,切割速度快、穩定性更高、耐用性強、維護更方便。
3、恒德泡沫磚設備采用獨特自熱循環養護系統(可配新型空氣能養護),非蒸壓生產方式,無需高溫蒸壓,低耗能環保節能,環評好通過。輕質混凝土制品的強度、防水性、保溫性及生產環保性。比傳統蒸壓加氣塊生產工藝更環保更節能,產品質量更優。
這個是廣告嗎
2021-11-17 15:46:52
你這是做廣告的
2021-12-17 11:34:29
