  • 板中的馬凳筋怎么來計(jì)算???
    板中的馬凳筋怎么來計(jì)算啊?一平米算幾個(gè)合適啊
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
    馬鐙一般要根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)來確定,通常馬鐙筋直徑都不小于其支撐的上部最大鋼筋的直徑。同時(shí)根據(jù)板厚的不同選擇馬鐙的形式!馬鐙的作用就是保證上部鋼筋位置的準(zhǔn)確,只要能保證,形式及直徑可以根據(jù)需要確定
    2009-05-25 10:23:23
  • 我們一般1000*1000算一個(gè)! 一般大于200的板才設(shè)馬凳筋!
    2009-05-25 11:24:13
  • 一般是一平方米一個(gè),應(yīng)該是乙方按照施工方案施工,并由甲方簽證認(rèn)可后方可進(jìn)入工程造價(jià)。
    2009-05-25 18:36:42
  • 和其他的鋼筋的算法一樣的,畫好后直接算
    2009-05-24 22:09:27
  • 馬凳的計(jì)算 時(shí)至今日沒有具體的理論依據(jù)和數(shù)據(jù),沒有通用的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,往往是憑經(jīng)驗(yàn)和直覺?? 一般是在雙層雙向布置鋼筋的板中用馬凳筋,保證上下層鋼筋網(wǎng)之間的距離 一般基礎(chǔ)厚在1米左右,馬凳筋應(yīng)≥Φ18,間隔1.2米交錯(cuò)布置,?? 基礎(chǔ)厚在1.2-1.5米左右,馬凳筋應(yīng)≥Φ22,間隔1.2米交錯(cuò)布置,?? 基礎(chǔ)厚在0.5米左右,馬凳筋應(yīng)≥Φ14,間隔1.0米交錯(cuò)布置,?? 平臺板厚在0.12-0.15米左右,馬凳筋應(yīng)≥Φ10,間隔0.8米交錯(cuò)布置,?? 平臺板厚在0.2米左右,馬凳筋應(yīng)≥Φ12,間隔0.8米交錯(cuò)布置,?? 馬凳做法一橫筋約1.2-1.5米,再焊上相應(yīng)的三角支架,馬凳的高度為扣去砼保護(hù)層,扣去相應(yīng)的鋼筋
    2009-05-24 22:12:11
  • 一般是2000mm*2000mm,可以參考一下施工方案
    2009-05-24 22:13:31
  • 馬凳的概念 馬凳筋作為板的措施鋼筋是必不可少的,從技術(shù)和經(jīng)濟(jì)角度來說有時(shí)也是舉足輕重的,它既是設(shè)計(jì)的范疇也是施工范疇更是預(yù)算的范疇。一些缺乏實(shí)際經(jīng)驗(yàn)和感性認(rèn)識的人往往對其忽略和漏算。馬凳不是個(gè)簡單概念,但時(shí)至今日沒有具體的理論依據(jù)和數(shù)據(jù),沒有通用的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,往往是憑經(jīng)驗(yàn)和直覺。不過道理弄明白了,也了解實(shí)際施工,那么計(jì)算馬凳筋就不是件難事。任何把簡單的事情復(fù)雜化和把復(fù)雜的問題簡單化都是有害的。 馬凳,它的形狀象凳子故俗稱馬凳,也稱撐筋。用于上下兩層板鋼筋中間,起固定上層板鋼筋的作用。當(dāng)基礎(chǔ)厚度較大時(shí)(大于800mm)不宜用馬凳,而是用支架更穩(wěn)定和牢固。馬凳鋼筋一般圖紙上不注,只有個(gè)別設(shè)計(jì)者設(shè)計(jì)馬凳,大都由項(xiàng)目工程師在施工組織設(shè)計(jì)中詳細(xì)標(biāo)明其規(guī)格、長度和間距,通常馬凳的規(guī)格比板受力筋小一個(gè)級別,如板筋直徑ф12可用直徑為ф10的鋼筋做馬凳,當(dāng)然也可與板筋相同??v向和橫向的間距一般為1米。不過具體問題還得具體對待,如果是雙層雙向的板筋為ф8,鋼筋剛度較低,需要縮小馬凳之間的距離,如間距為@800*800,如果是雙層雙向的板筋為ф6馬凳間距則為@500*500。有的板鋼筋規(guī)格較大,如采用直徑ф14,那么馬凳間距可適當(dāng)放大??傊R凳設(shè)置的原則是固定牢上層鋼筋網(wǎng),能承受各種施工活動荷載,確保上層鋼筋的保護(hù)層在規(guī)范規(guī)定的范圍內(nèi)。板厚很小時(shí)可不配置馬凳,如小于100MM的板馬凳的高度小于50mm,無法加工,可以用短鋼筋頭或其它材料代替??偠灾?,馬凳的設(shè)置要符合夠用適度的原則,既能滿足要求又要節(jié)約資源。 定額對馬凳的規(guī)定 有些地方定額對馬凳筋的計(jì)算有明確規(guī)定,那么按定額規(guī)則計(jì)算,但這個(gè)計(jì)算結(jié)果只能用于預(yù)算和結(jié)算不能用于施工下料,因?yàn)樗鼉H僅是個(gè)重量,而不是從它本身的功能和受力特征來計(jì)算,如浙江定額規(guī)定:設(shè)計(jì)無規(guī)定時(shí),馬凳的材料應(yīng)比底板鋼筋降低一個(gè)規(guī)格,長度按底板厚2倍加0.2米計(jì)算,每平方米1個(gè),計(jì)算鋼筋總量。山西省的定額規(guī)定按照1根/m2計(jì)算,直徑按照Φ12計(jì)算,很顯然它不適用于施工。 馬凳筋的根數(shù)如何計(jì)算? 可按面積計(jì)算根數(shù),馬凳筋個(gè)數(shù)=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設(shè)計(jì)成底筋加支座負(fù)筋的形式,且沒有溫度筋時(shí)那么馬凳個(gè)數(shù)必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個(gè)數(shù)須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應(yīng)計(jì)算,樓梯馬凳另行計(jì)算。 馬凳筋的長度如何計(jì)算? 馬凳高度=板厚-2*保護(hù)層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點(diǎn)平穩(wěn)地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 馬凳筋的規(guī)格: 當(dāng)板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時(shí)馬凳筋直徑可采用ф8;當(dāng)140mm
    2009-05-24 22:29:56
  • 如果圖紙中沒有設(shè)計(jì)到馬登筋,馬登型號就按主筋少一個(gè)型號,馬登長度就按兩個(gè)板厚加200,每平米一個(gè)計(jì)!預(yù)算交底資料與計(jì)算規(guī)則中有(山東)! 有以上的依據(jù)在廣聯(lián)達(dá)中就很好設(shè)置了!比如板后120、主筋是10個(gè)的圓鋼雙層雙向鋼筋的板,那么馬登筋就是8個(gè)的,一般情況下選擇幾字型馬登,高度L2設(shè)置為板厚120,L3設(shè)50,L2設(shè)100,間距設(shè)A8@1000*1000!!
    2009-05-24 22:35:49
  • 這個(gè)沒有明確規(guī)定的,一般就是根據(jù)施工方案來確定的,主要依據(jù)板的厚度和鋼筋規(guī)格與直徑來綜合考慮的,我們的日常操作是這樣的 馬蹬筋的規(guī)格比板內(nèi)主筋降一個(gè)級別,間距一般800*800~1000*1000考慮的
    2009-05-24 22:46:55
  • 一般是2m*2m,按施工圖和施工方案定。
    2009-05-24 22:47:12
  • 板中的馬蹬筋一般1個(gè)/m2,在板屬性中如下圖輸入
    2009-05-24 22:54:25
  • 一般數(shù)量為:按一平米計(jì)算一個(gè)。
    2009-05-25 00:02:27
  • 圖紙沒有確定時(shí)一般是按照1000*1000布置,在板構(gòu)件中設(shè)置
    2009-05-25 00:46:43
  • 到目前為止還沒有一個(gè)具體的規(guī)定,只是施工中的一個(gè)措施而已
    2009-05-25 07:29:43
  • 按間距1平方米1個(gè)布置。
    2009-05-25 08:03:31
  • 在板里設(shè)置好馬凳筋;新建板負(fù)筋,在其屬性編輯的第5條“馬凳筋排數(shù)”輸入此負(fù)筋下馬凳的排數(shù),1/1表示該負(fù)筋支座兩側(cè)各有一排馬登筋,軟件會自動根據(jù)所設(shè)置情況計(jì)算。
    2009-05-25 08:16:09
  • 聽5樓沒錯(cuò)!
    2009-05-25 13:28:20
主站蜘蛛池模板: 公主岭市| 长宁区| 盐边县| 商水县| 定远县| 赤水市| 龙陵县| 怀仁县| 郴州市| 凤山县| 屯昌县| 夹江县| 宣威市| 册亨县| 高要市| 罗田县| 青岛市| 兰考县| 海晏县| 晋中市| 元阳县| 沾化县| 兴和县| 包头市| 阿合奇县| 南郑县| 文昌市| 昆山市| 承德县| 积石山| 灌阳县| 潜山县| 汾西县| 武功县| 湖北省| 施甸县| 林甸县| 青海省| 钟祥市| 太保市| 定南县|
