小嬌 2009-05-24 21:46:00 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 906查看 10回答
工程量清單,鋼筋的工程量是否計算馬凳
None
(10)
根據(jù)建筑工程工程量清單計價規(guī)范《GB50500-2008》A.4.18第19款規(guī)定馬凳筋應(yīng)并入鋼筋量內(nèi)。
2009-05-25 14:12:46
定義板的時候其中可以定義馬凳。但直徑和尺寸需自行定義,規(guī)范上沒有明確規(guī)定,可參照審批的施工組織設(shè)計或通過工作聯(lián)系單的方式與甲方(乙方、監(jiān)理方)協(xié)商決定
2009-05-25 15:04:26
雙層鋼筋都必須設(shè)馬鐙筋。不過一般板中都有負(fù)筋,負(fù)筋都要設(shè)馬登筋嗎?
2009-05-24 22:03:54
設(shè)雙層雙向鋼筋和設(shè)負(fù)筋時,施工中須設(shè)置馬凳筋,并且在計算鋼筋工程量中,要計算馬凳筋。
2009-05-24 23:32:39
工程量清單,鋼筋的工程量是否計算馬凳? 肯定包含馬凳了
2009-05-25 07:36:40
清單計價中,如果是編制清單標(biāo)底,鋼筋的統(tǒng)計總量中一定要加上馬凳筋用量.在出清單時可以分別將實體用鋼筋與馬凳筋等措施鋼筋分開列項,便于核對.至于馬凳筋的形式和規(guī)格有施工方案按施工方案計算,沒有施工方案的按常規(guī)做法計算.
2009-05-25 08:28:32
有雙層鋼筋和負(fù)筋時就要馬凳筋。
2009-05-24 21:48:23
鋼筋的工程量需要計算馬凳,馬凳屬于板的鋼筋
2009-05-24 21:48:45
要計算的工程量清單,鋼筋的工程量要計算馬凳
2009-05-24 21:50:58
筏基有雙層鋼筋,必須設(shè);板上有負(fù)筋,也須設(shè),具體長度根據(jù)各地規(guī)定,一般為板厚*2+200mm
2009-05-24 21:51:51
