鯨魚 2021-11-17 10:06:02 | 廣東省 安裝安裝算量GQI | 1198查看 1回答
風口我統一設置為層頂-1.5,風管統一設置為層頂-0.8,風口高度
風口我統一設置為層頂-1.5,風管統一設置為層頂-0.8,風口高度不是400嗎,怎么好像我看屬性窗口那個風口的高度是1.5-0.925=0.575米,風口高度是0.575米,跟圖紙標出來的600寬*400高不一致,有哪位大佬回答我一下這個問題,那個層頂-1.5為吊頂標高,一般風口都是在吊頂底標高對嗎?
2021-11-17 10:10:14 補充
還有就是風管到風口的距離采用軟連接連接的嗎?風閥也是如此?如果是的話,看我圖片,那我那個軟連接的長度是0.5米,不管任何的尺寸風口那個長度都是0.5米,這是怎么回事?是可以統一設置嗎?如果可以設置那一般長度是按多少來?謝謝大佬回復一下我,這個問題困擾我很久了
風口標高不用設置,識別順序是先識別設備(風機,風箱,靜壓箱),在識別風管,這些需要設置標高,然后再識別風閥,閥口,他們根據管道自動生成標高,如果按順序識別就不會出現你說的問題了。
2021-11-17 10:08:52
