農家女 2009-05-24 18:05:18 | 河北省 其他專業 | 570查看 4回答
鋼筋10中梁的負筋標注,中間支座平法表格法中左邊或右邊只輸一邊可以嗎?
None
已采納可以,就是輸入一邊就可以了。 沒有必要兩邊都輸入的,如果兩邊的支座筋不同,就要兩邊分別輸入了。
2009-05-24 18:08:13
按圖紙輸入,只輸入一邊,軟件會考慮的
2009-05-24 18:07:35
不可以的,必須兩邊都輸入,如果只輸入一邊,另一邊不輸入的話,軟件按0考慮
2009-05-24 18:07:44
“當梁中間支座兩邊的上部縱筋相同時,可僅在支座的一邊標注配筋值,另一邊省去不注。”見03G101-1第25頁。
2009-05-24 18:22:58
