ld8080829 2009-05-24 17:22:05 | 山西省 土建算量GCL2013 | 481查看 3回答
房間裝修定義后點(diǎn)布在圖上三維圖只能看見地面的裝飾
我將房間都定義好了,天棚、墻、地面都有,也點(diǎn)布在圖上了,俯視圖看著沒問題就是三維圖看不見墻面跟天棚的裝飾,匯總后量特別小。。。。我想問墻面的量還有天棚的量看不見就不會(huì)嗎?看不見是怎么回事了?問題補(bǔ)充:我是布了一層復(fù)制上去的結(jié)果就我自己布的那層又別層都沒有。。。
你是不是沒把房間組合?你點(diǎn)到定義,右下邊有個(gè)依附構(gòu)件,然后點(diǎn)開,將地面\\墻\\頂棚都組合到房間內(nèi),然后再把它畫上
2009-05-24 17:24:27
在俯視上可以看到三維是看不到的,你可以復(fù)查一下是不是設(shè)置或套定額有問題,一般不會(huì)出現(xiàn)這種問題的
2009-05-24 17:26:45
你光繪制上房間沒有,需要用房間來組合墻面、踢腳、墻裙、天棚、地面,或者就直接繪制,不要通過房間來組合
2009-05-24 20:27:07
