寧 2009-05-24 16:53:54 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 708查看 2回答
遼寧省2008年建筑工程消耗量定額與以前的定額最大的區(qū)別是什么
None
已采納遼寧省2008年建筑工程消耗量定額與以前的定額最大的區(qū)別是什么? 二、08定額與04定額基本不同點(diǎn) 1.進(jìn)行量?jī)r(jià)合一 2.定額編號(hào)和清單編碼是 一 一 對(duì)應(yīng)的,有利于清單項(xiàng)目的描述 3.人工工日的單價(jià)由原來的綜合工日改為普工和技工,單價(jià)進(jìn)行了調(diào)整 4.材料費(fèi)進(jìn)行調(diào)整,不包括檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi) 5.小型機(jī)械費(fèi)調(diào)整 6.措施費(fèi),能計(jì)量的措施費(fèi)的回歸定額子目中,方便調(diào)整,不能計(jì)量的以項(xiàng)為單位仍然在取費(fèi)中計(jì)取 7.降效,調(diào)整計(jì)算方式及步距 8.費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),管理費(fèi)下調(diào),利潤(rùn)上調(diào),取費(fèi)基數(shù)是人工費(fèi)+機(jī)械費(fèi) 9.對(duì)國(guó)家清單計(jì)價(jià)規(guī)范進(jìn)行補(bǔ)充,沒有改變清單計(jì)價(jià)的宗旨 三、定額的編制依據(jù) 依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》的統(tǒng)一要求進(jìn)行編制的 依據(jù)國(guó)家建設(shè)部《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額》 依據(jù)現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)建筑產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)規(guī)范、施工驗(yàn)收規(guī)范、技術(shù)操作、質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制的。 近幾年建筑工程新的施工技術(shù),新的材料新工藝在實(shí)際施工中應(yīng)用比較成熟的施工方法和工藝進(jìn)行編制的。 人工費(fèi):即人工工資單價(jià)它包括生產(chǎn)工人的基本工 資及工資性津貼,生產(chǎn)工人輔助工資、職工福利和 生產(chǎn)工人勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)。 其中人工等級(jí)分為普工和技術(shù)工 普工40元/工日、技術(shù)工55元/工日 (土建)抹灰工技術(shù)工65元/工日。材料費(fèi):即建筑材料半成品、成品的基價(jià)是指材料由來源地到達(dá)施工工地倉(cāng)庫(kù)或工地堆放材料地的全部費(fèi)和。 1.材料費(fèi)基價(jià)包括材料的原價(jià)(或供應(yīng)價(jià))運(yùn)雜費(fèi)、運(yùn)輸損耗費(fèi)、采購(gòu)保管費(fèi)。檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)按實(shí)際發(fā)生計(jì)算。 2.建筑材料的含量均按合格的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格產(chǎn)品統(tǒng)一編制。 3.材料消耗量方面:建筑材料半成品、成品的消耗量包括了從工地倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)集中堆放損耗、運(yùn)輸損耗、施工操作損耗。材料運(yùn)距、場(chǎng)內(nèi)的搬運(yùn)運(yùn)距按300米考慮的,設(shè)備場(chǎng)內(nèi)搬運(yùn)運(yùn)距按150米考慮的。 4.材料中的輔助材料和零星材料在材料的比重很少,合并為其他材料費(fèi),以“元”來表示。 5.本計(jì)價(jià)定額的設(shè)備與材料的劃分,定額中材料欄內(nèi)已有消耗量,章節(jié)說明中、定額注解中明確的為材料,未明確的為設(shè)備。 四、計(jì)價(jià)定額的消耗量標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)性規(guī)定 ——基礎(chǔ)單價(jià)方面機(jī)械費(fèi)1.本計(jì)價(jià)定額施工機(jī)械臺(tái)班消耗量是按合理的機(jī)械配備,機(jī)械施工工效確定的,并已考慮了機(jī)械幅度差因素。 2.本計(jì)價(jià)定額施工機(jī)械原值在2000元以內(nèi)使用年限在2年以內(nèi)不構(gòu)成固定資產(chǎn)的小型機(jī)械,未列入本定額的機(jī)械臺(tái)班消耗量。這部分費(fèi)用管理部門把它移到《遼寧省建設(shè)工程費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》的工具用具使用費(fèi)用中。 3.本計(jì)價(jià)定額中的加工機(jī)械泵類機(jī)械、焊接機(jī)械設(shè)備的操作人員人工工資含量均含在相應(yīng)的定額子目的人工消耗量中。行走機(jī)械、吊裝機(jī)械的司機(jī)在施工機(jī)械的臺(tái)班內(nèi)。 4.本計(jì)價(jià)定額吊裝機(jī)械項(xiàng)目,已含在A.12(第十二章)措施項(xiàng)目垂直運(yùn)輸機(jī)械費(fèi)中,因工程特殊情況必須使用其它起重機(jī)械吊裝時(shí),按相應(yīng)子目另行計(jì)算,不扣除定額項(xiàng)目中垂直運(yùn)輸費(fèi)。本定額吊裝機(jī)械項(xiàng)目仍不能滿足吊裝需要時(shí)可另行編制單位估價(jià)表。 5.本計(jì)價(jià)定額施工機(jī)械的臺(tái)班單價(jià)是按《遼寧省建設(shè)施工機(jī)械臺(tái)班費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》確定的。 五、措施項(xiàng)目的確定 技術(shù)措施費(fèi):管理部門把能計(jì)量的部分列為技術(shù)措施費(fèi),在計(jì)價(jià)定額中提到了一章 里A.12(第十二章),措施項(xiàng)目它包括砼及砼模板、腳手架、垂直運(yùn)輸、施工排水、降水、其它措施費(fèi)。 其它措施費(fèi):管理部門把不能計(jì)量或施工現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用列為其它措施費(fèi),它包括:安全文明施工費(fèi)、夜間施工增加費(fèi)、二次搬運(yùn)費(fèi)、已完工程及設(shè)備保護(hù)費(fèi)、冬雨季施工費(fèi)、市政干擾費(fèi)及其它。 六、土建定額主要變化部分 1、定額子目的變化 2、計(jì)算規(guī)則的變化,例如: (1)建筑高度的計(jì)算,本計(jì)價(jià)定額建筑物檐高是指從室外自然地面至檐口高度,突出屋頂?shù)碾娞蓍g、水箱間、女兒墻均不計(jì)算檐口的高度之內(nèi)。 斜(坡)屋面的檐高是指自然室外地面至斜(坡)屋面的平均高度計(jì)算。有組織排水屋面按樓板上表面計(jì)算高度。 (2)挖土方原來是幾個(gè)項(xiàng)目綜合在一起按實(shí)體積計(jì)算工程量現(xiàn)在改為按計(jì)價(jià)定額子目,每一個(gè)子目,一個(gè)子項(xiàng)不綜合。 、定額中列入了未計(jì)價(jià)材料,帶括號(hào)()的為未計(jì)價(jià)材料,以前建筑定額是沒有未計(jì)價(jià)材料的。 4、定額的含量做了調(diào)整:人工、材料、機(jī)械的含量都有不同程序的調(diào)整,主要在 A.1、A.4和A.12章變化較大。 5、新工藝、新技術(shù)、新材料三新的補(bǔ)充定額(預(yù)拌砂漿現(xiàn)場(chǎng)攪拌站等) 6、移植的項(xiàng)目:樓地面工程和抹灰工程是從裝飾定額中移植過來的并且做了適當(dāng)補(bǔ)充。這部分內(nèi)容國(guó)家規(guī)范沒有編碼和子目,管理部門這次做了補(bǔ)充。 7、人工工資單價(jià)和工日發(fā)生了變化,由原來的綜合工日,改為現(xiàn)在的普通工和技術(shù)工。四級(jí)工以下為普通工,四級(jí)工以上為技術(shù)工 8、建筑定額(A)取費(fèi)基數(shù)和取費(fèi)方法也發(fā)生了變化。取費(fèi)基數(shù)是人工+機(jī)械。 9、編碼也有變化,在原來的清單編碼基礎(chǔ)上又增加了定額編碼,既有清單編碼又有定額編碼。.....(內(nèi)容特多) 土 建 部 分 增加: 機(jī)械挖管溝 (010104006) P73 04年定額沒有此項(xiàng)目,08年定額做了補(bǔ)充。 自卸汽車運(yùn)土方(010104008) P79 1.增加了自卸汽車運(yùn)土項(xiàng)目各不同載重量每增加1公里5個(gè)子目。 2.增加了自卸汽車載重量(15T)運(yùn)土方12個(gè)子目 04年定額 機(jī)械挖土方工程量:按機(jī)械挖土的90%,人工挖土的10%計(jì)算,人工挖土部分按相應(yīng)定額項(xiàng)目人工乘以系數(shù)2 08年定額 機(jī)械挖土方工程量:按實(shí)際挖土方量計(jì)算;機(jī)械挖土方套機(jī)械挖土方、機(jī)械挖不到需人工挖土?xí)r,按人工挖土定額項(xiàng)目執(zhí)行;樁間挖土按相應(yīng)定額項(xiàng)目的機(jī)械臺(tái)班乘以1.1;開挖深度超過6米時(shí)機(jī)械臺(tái)班乘1.09。 08中增加了坑內(nèi)作業(yè)和坑上作業(yè)的說明 挖淤泥流沙深度也適當(dāng)加深 所有挖土放坡系數(shù)變化大,全部下調(diào),例如四類土:原放坡系數(shù)為0.25,現(xiàn)調(diào)整為0.15 A.2 樁與地基基礎(chǔ)工程 增加: 送樁P121、長(zhǎng)螺旋鉆孔樁P127、震動(dòng)沉管灌注混凝土樁P133、截樁P138、錨桿直護(hù)P159等 修改: 液壓凈力壓樁機(jī)壓預(yù)制鋼筋混凝土樁是按壓方樁考慮的,如壓管樁按壓方樁定額中的人工、機(jī)械乘以系數(shù)1.3 A.3 砌筑工程 增加: 磚貯水池P196、一磚半多孔磚墻P197、一磚半空心磚墻P198、陶粒空心砌塊P199、頁巖多孔磚P200、砌塊墻P200、漿砌料石欄桿P207 修改: 1.定額中增加了弧形磚墻;除實(shí)心磚墻外,其他品種弧形磚墻其弧形部分每m3砌體按相應(yīng)項(xiàng)目人工增加15%,磚增加5%,其他不變 2.砌筑砂漿中未計(jì)價(jià)材料的計(jì)入(個(gè)別零星項(xiàng)目除外),所有砌體不包含砂漿攪拌機(jī)的價(jià)格,砂漿價(jià)格和攪拌機(jī)的價(jià)格在第七節(jié)砌筑砂漿定額項(xiàng)目中考慮 3.把原來的承重、非承重空心磚墻改為空心磚墻 4.修改了空心磚規(guī)格:原是240*115*115現(xiàn)是240*175*115 5.磚砌圍墻的計(jì)算規(guī)則原是按面積計(jì)算,現(xiàn)按體積計(jì)算 A.4 混凝土、鋼筋工程 增加: 各個(gè)構(gòu)件商品砼項(xiàng)目、一次成活砼臺(tái)階、砼后澆帶、風(fēng)道梁等 修改: 1.現(xiàn)場(chǎng)攪拌站攪拌砼的澆搗養(yǎng)護(hù)可按相應(yīng)的商品砼項(xiàng)目執(zhí)行,滿堂基礎(chǔ)是按無梁式考慮的,有梁式滿堂基礎(chǔ)的梁(突出板上、下表面部分),按基礎(chǔ)梁項(xiàng)目執(zhí)行 2.現(xiàn)澆混凝土空調(diào)板執(zhí)行陽臺(tái)板定額項(xiàng)目,人工乘以系數(shù)1.05 3.框架結(jié)構(gòu)中的間墻、構(gòu)造柱、圈梁、過梁按相應(yīng)項(xiàng)目人工乘系1.3 4.將各個(gè)砼構(gòu)件,鋼筋砼和現(xiàn)澆砼同時(shí)列項(xiàng) 5.刪除有梁板和無梁板,規(guī)定其各個(gè)組成構(gòu)件分別套項(xiàng) 6.塑料薄膜對(duì)砼進(jìn)行養(yǎng)生,將原來的草袋子換成塑料薄膜 7.刪除了機(jī)械費(fèi)用,機(jī)械原值在2000元以內(nèi)的小型機(jī)械,這個(gè)費(fèi)用放到工具用具使用費(fèi)中考慮 8.剪力墻內(nèi)暗梁、暗柱、端柱并入墻內(nèi)計(jì)算 9. 08定額里鋼筋接頭和04定額的區(qū)別 在04年的定額中鋼筋規(guī)格搭接,按10-25mm以內(nèi)的每8m一個(gè)接頭;25mm以外的每6m一個(gè)接頭,接頭長(zhǎng)度(含彎鉤)按現(xiàn)行施工及驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定計(jì)算 在08年的建筑工程計(jì)價(jià)定額中鋼筋規(guī)格搭接,按10-25mm以內(nèi)的每12m 一個(gè)接頭,25mm以外的每8m一個(gè)接頭,定尺搭接的數(shù)量按工程總量的70%計(jì)算,搭接長(zhǎng)度實(shí)際施工無論采取何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮 A.5 廠庫(kù)房大門 、特種門及木結(jié)構(gòu)工程 無增減,順序依據(jù)清單計(jì)價(jià)有所改變 把門和窗的子目分開了,把裝飾門合并到裝飾定額中 在此章子目中木材是以自然干燥條件下含水率為準(zhǔn)編制,實(shí)際需人工干燥時(shí),其費(fèi)用另行計(jì)算 A.6 金屬結(jié)構(gòu)工程 增加: 鋼柱、金屬構(gòu)件制作、安裝、不銹鋼網(wǎng)架、 焊接空心球網(wǎng)架、金屬網(wǎng)、鋼管柱、鋼漏斗、壓型鋼板樓板以及墻板、CZ檁條、U型爬梯、 金屬結(jié)構(gòu)的 探傷、除銹、刷油,鋼結(jié)構(gòu)的防火涂料,套相關(guān)項(xiàng)目更加方便 A.7 屋面及防水工程 增加: 英紅瓦、西班牙瓦、鋼板止水帶、玻璃纖維多彩瓦屋面、UPVC落水管、防水涂料、填縫防水材料、蓋板安裝等 對(duì)防水材料價(jià)格進(jìn)行調(diào)整 A.8 防腐、保溫、隔熱工程 增加:擠塑板、外墻保溫砂漿 A.9 樓地面工程 增加: 本章定額與04年定額相比增加項(xiàng)目是4節(jié)44個(gè)子目都屬于新增項(xiàng)目。特別是商品砼墊層,商品細(xì)石砼墊層都是04年定額沒有的子目 。 修改: 對(duì)樓地面的找平層和整體面層的人工進(jìn)行了調(diào)整,技術(shù)工是按65元/工日考慮的,細(xì)石砼面層也是這次增加的子目 A.10 抹灰工程 增加: 屬于從裝飾定額中的移植項(xiàng)目,沒有清單編碼,做以補(bǔ)充,本章定額與04年定額相比增加項(xiàng)目6節(jié)117個(gè)子目都屬于新增項(xiàng)目,本章的第六節(jié)是04定額沒有的子目,主要是增加了預(yù)拌砂漿和現(xiàn)場(chǎng)攪拌砂漿。 修改: 本章抹灰定額的水泥砂漿的機(jī)械費(fèi)灰漿攪拌機(jī)從定額子目中拿出來,放到水泥砂漿子目中去,目的是為換算方便。 A.11 建筑物超高人工、機(jī)械降效及水泵加壓臺(tái)班 無增減 修改: 1.對(duì)計(jì)算建筑面積規(guī)則做了修改。例如:同一建筑物檐高不同時(shí),按不同檐高的高度垂直分割計(jì)算建筑面積。分別套相應(yīng)的定額子目 2.各項(xiàng)降效系數(shù)中包括的內(nèi)容指建筑物基礎(chǔ)以上的全部工程項(xiàng)目.(從自然室外地坪算到檐口滴水)。 A.12 措施項(xiàng)目 增加: 1.刪除了現(xiàn)澆砼模板、帶型基礎(chǔ)毛石砼、無筋砼共8個(gè)子目,因?yàn)槟0逯ёo(hù)跟鋼筋沒有多大關(guān)系。以上子目可以套用帶型基礎(chǔ)、有梁套有梁的,沒有梁套沒有梁的子目 2. 現(xiàn)澆砼模板、有梁板、無梁板刪除共8個(gè)子目,現(xiàn)澆砼板執(zhí)行平板定額子目,梁執(zhí)行現(xiàn)澆砼梁的定額相關(guān)子目。 3.垂直運(yùn)輸刪除20米以上;30米—100米以上9個(gè)子目,增加20米以上;20米—60米以內(nèi);60米以上—100米以內(nèi)、100米以上—150米以下;150米以上、150米以上每增加10米8個(gè)子目。 4.增加地上滿堂腳手架子目。 七、土建定額章節(jié)明細(xì)變化部分 修改: (1)有梁板與無梁板,梁就執(zhí)行梁的相應(yīng)定額子目,板就執(zhí)行板的定額子目 (2)超高垂直運(yùn)輸重新設(shè)置定額子目和步距,高度增加150米以上和150米以上每增加10米的子目,這樣也適用越來越多高層建筑。構(gòu)筑物的垂直運(yùn)輸也適當(dāng)增加它的步距,解決原來步距小的問題。 (3)特、大型機(jī)械一次安拆費(fèi)中自升塔式起重機(jī),小于1000kN.m自升塔式起重機(jī)不得執(zhí)行自升式起重機(jī)一次性安拆費(fèi)的子目,執(zhí)行600kN.m以內(nèi)定額子目。 (4)施工電梯不分型號(hào)和單籠、雙籠均執(zhí)行本定額 (5)管理部門對(duì)定額中腳手架的部分含量做了適當(dāng)調(diào)整,例如獨(dú)立斜道等。 (6)施工排水、降水中把A.1章的抽水機(jī)排水深度1米以內(nèi),2米以內(nèi)、3米以內(nèi)3個(gè)子目移到A.12章第5節(jié)中。 (7)補(bǔ)充人工挖孔樁通風(fēng)照明2個(gè)子目。 暫時(shí)發(fā)這些,其余的已經(jīng)給你發(fā)過去了。
2009-05-24 17:05:34
最大的區(qū)別是 費(fèi)用不同了,人工分技工和普工,以前的定額是不分的。
2009-05-24 17:21:42
