火 2021-11-16 14:53:33 | 江蘇省 安裝 | 996查看 2回答
關(guān)于綜合單價(jià)下浮的問(wèn)題
各位老師,請(qǐng)問(wèn),工程量清單項(xiàng)目的綜合單價(jià)按編標(biāo)預(yù)算單價(jià)下浮后的綜合單價(jià)執(zhí)行,應(yīng)該怎樣計(jì)算
整體單價(jià)也需要下浮的,工程量不變
根據(jù)編標(biāo)預(yù)算價(jià)格,調(diào)整投標(biāo)的預(yù)算價(jià)格
首次提交 2021-11-16 15:31:31 最近修改2021-11-16 15:31:58 (修改過(guò)1次)
看合同 合同約定 是綜合單價(jià)下浮 還是其它 的
2021-11-16 15:39:53
有關(guān)合同以外新增綜合單價(jià)的下浮問(wèn)題。。。。。。。。。。。
挖土方的清單中,包含3個(gè)定額子目,其中運(yùn)距子目發(fā)生變化,如果要下浮,我是針對(duì)變化的子目進(jìn)行下浮,還是針對(duì)這清單整體進(jìn)行下浮?
安裝預(yù)算中顯示紫色的未計(jì)價(jià)材料需要計(jì)綜合單價(jià)嗎?點(diǎn)擊綜合單價(jià)沒(méi)反應(yīng) 無(wú)法輸入。
重新組價(jià)的綜合單價(jià)應(yīng)該比投標(biāo)單價(jià)低是嗎
工程量增加超15%,超過(guò)部分重新組價(jià)的綜合單價(jià)是不是應(yīng)該比投標(biāo)單價(jià)低才對(duì)?
