憨哥 2009-05-24 15:39:36 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 434查看 8回答
2008房間裝修
建房間裝修時(shí):同層不同裝修是不是要單獨(dú)建房間;不同層的的裝修是不是單獨(dú)建房間及構(gòu)件?2008能不能各層單獨(dú)顯示??偢杏X很混亂,不知道每層的是不是算完了的!
(8)
已采納建房間裝修時(shí):同層不同裝修是不是要單獨(dú)建房間;不同層的的裝修是不是單獨(dú)建房間及構(gòu)件?2008能不能各層單獨(dú)顯示。總感覺很混亂,不知道每層的是不是算完了的! 地面和天棚裝修不同時(shí)房間要單獨(dú)設(shè)立。房間內(nèi)可有依附多個(gè)墻面。
2009-05-24 15:43:16
同層不同裝修是不是要單獨(dú)建房間; 要單獨(dú)建房間 不同層的的裝修是不是單獨(dú)建房間及構(gòu)件? 不用 2008能不能各層單獨(dú)顯示。 可以 總感覺很混亂,不知道每層的是不是算完了的! 算完成了
2009-05-24 15:41:54
2008現(xiàn)在還在討論構(gòu)件是每一層每一層的顯示還是顯示所有層的構(gòu)件。這個(gè)你得等2008版本更新后可能會(huì)解決問題
2009-05-24 15:43:51
房間是組合構(gòu)件,你只需將需要的房間內(nèi)構(gòu)件定義好,注意標(biāo)高,然后根據(jù)你的需求進(jìn)行選擇就可以了
2009-05-24 15:46:46
裝修采用點(diǎn)畫房間的做法,畫過房間的地方會(huì)變成粉色,同層不同裝修的要建立不同房間。 房間建立前先建立樓地面,天棚等,依附到房間中??聪卤緦拥难b修量可以再報(bào)表里面選擇該層為報(bào)表范圍,查看工程量即可
2009-05-24 16:24:52
不用單獨(dú)建,只要材質(zhì)一樣的,不用每個(gè)都建
2009-05-24 17:09:21
同層不同的裝修需要建立不同的組合構(gòu)件房間,不同層的相同房間不需要再建立構(gòu)件
2009-05-24 18:40:29
先定義單墻面裝修,室內(nèi)不同裝修,房間要分開定義。
2009-05-24 20:12:27
