  • 模板超高降效費
    各位高手,請教一下,在3.0中,模板工程的超高降效費怎樣計算?謝謝!
    問題補充:一、各項降效系數中包括的內容指建筑物基礎(即設計室內地坪)以上的全部工程項目,但不包括各類構件的水平運輸、措施項目中垂直運輸及各項腳手架。 二、人工降效按規定內容中的全部人工費乘以定額系數計算。 三、吊裝機械降效按措施項目中的各類構件吊裝定額中的全部機械乘以定額系數計算,計入措施項目中。 四、其它機械降效按規定內容中的全部機械費(不包括吊裝機械)乘以定額系數計算。 五、建筑物施工用水加壓增加的水泵臺班,按設計室內地坪以上的建筑面積以平方米計算。 不包括項目中沒有模板工程,是不模板工程應記取人工、機械降效費用?怎樣記取?謝謝!
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 按照建筑面積來計算,當模板支撐高度超過3.6米,每增1米按超過部分面積計算工程量 包括柱子、墻體、梁、板 。柱子和墻體只計算超過3.6米部分的面積來套用以上定額,梁和板如果模板支撐高度超過3.6米,那就全部按超高部分套用定額; 當超高不到一米按一米計算。
    2009-05-26 06:53:38
  • 我們這是,有一個超高增加費子目,直接套定額!
    2009-05-24 12:30:50
  • 模板超高降效實際就是人工、機械的超高降效,2005定額套第十五章建筑物超高降效即可,2000定額套第十四章建筑物超高增加費,按建筑面積計算
    2009-05-24 12:30:52
  • 模板支撐高度3.6米以上每增1米按超過部分面積計算工程量 包括柱子、墻體、梁、板 其中柱子和墻體只計算超過3.6米部分的面積來套用以上定額,梁和板如果模板支撐高度超過3.6米,那就全部按超高部分套用定額 不足一米按一米計
    2009-05-24 12:38:42
  • 模板工程的超高降效費不做計算,已經包括在建筑物的超高降效費用之中--按面積計算。
    2009-05-24 12:44:13
  • 模板工程屬于措施項目,不計超高降效費用。
    2009-05-24 13:18:34
  • 模板工程腳手架吊裝基礎工程沒有超高降效費用,這是措施項目,不存在此項費用。所以軟件也是不計算的。 模板只有超過三米六每增加一米項目。
    2009-05-24 22:08:25
  • 人工、機械降效費是以直接費中的人工、機械費,以萬元為單位計算的,模板沒有降效費用這項的吧
    2009-05-24 17:04:09
  • 模板工程的超高降效費怎樣計算? 就是模板中支撐的增加。
    2009-05-24 19:33:37
主站蜘蛛池模板: 黄浦区| 高陵县| 托克托县| 长宁县| 定日县| 中山市| 南华县| 泸定县| 黄冈市| 正蓝旗| 婺源县| 仁化县| 博客| 惠来县| 永修县| 津市市| 沧州市| 运城市| 永清县| 龙口市| 乃东县| 和平区| 汉沽区| 宿松县| 霍邱县| 重庆市| 黄龙县| 麻阳| 滦南县| 夏河县| 台中市| 元谋县| 甘孜| 会理县| 嵊州市| 镇沅| 青河县| 大新县| 宿松县| 阿瓦提县| 道孚县|
