  • 大伙幫我看看,這是什么問題啊?(帶圖)
    1、第一張圖是我定義好房間后,布置房間的時候出現的問題,“天棚必須布置在板上”????板我已經布好了啊! 2、第二張圖是我單獨布置的天棚,怎么就布置上了?同一個位置,什么也沒動。
    天棚必須布置在板上
    現澆板
    問題補充:已經做好現澆板了,才布置的房間. 答案已經找到了: 這個房間是個衛生間,我在布置衛生間墻體的時候,把衛生間上翻的200墻體,用圈梁布置上去了,所以在布置房間的時候總是提示我:天棚必須布置在板上。把圈梁換成混凝土墻后這個問題就解決了。有同志說:房間有單獨的板。這個說法好像不準確。請仔細看看。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答: 1、你必須新建相應墻體的依附材質,這在新建墻面時是可以選擇的,有多個輕體材質時,就新建多個,都依附到房間里布置即可; 2、你可以查看你所布置的現澆板是否在墻體的頂標高處,如果不在的話,請修改即可。單獨布置天棚時你是在板上布置的,而是房間布置時,軟件是自動捕捉的。
    2009-05-24 07:59:45
  • 墻面裝修構件定義的依附材質與實際墻體材質錯誤 天棚布置必須先畫上現澆板,不然是布置不上的
    2009-05-24 07:31:14
  • 答:墻面裝修構件定義的依附材質與實際墻體材質不同 天棚布置先畫上現澆板,不然布置不上的。
    2009-05-24 07:36:49
  • 板的標高是否超過房間的高度即是否超過當前層的高度 板超過層高會出現你的第一張圖的提示,把房間刪除在單布天棚又可以布置上
    2009-05-24 07:37:09
  • 可能有個別房間沒有現澆板的原故。
    2009-05-24 07:37:51
  • 雖然布置好板,也許你布置的一部分。
    2009-05-24 07:40:11
  • 把板分割,不同房間有單獨的版
    2009-05-24 07:54:40
  • “所附墻材質”要與墻體材料的“墻材質”要想到吻合,天棚必須布置在樓板上,這個錯誤一般會發生在“樓梯間”上,因為樓梯間是沒有樓板的,請你參閱下圖進行理解、操作:
    2009-05-24 07:56:35
主站蜘蛛池模板: 景谷| 延津县| 武平县| 江华| 兴化市| 辉县市| 江安县| 临漳县| 仙桃市| 雅江县| 雷山县| 林芝县| 安西县| 中西区| 兰坪| 新闻| 正宁县| 新蔡县| 铜陵市| 柳河县| 佛学| 新闻| 淮滨县| 分宜县| 崇义县| 磴口县| 阳春市| 卫辉市| 凤翔县| 桐梓县| 北流市| 曲阜市| 临海市| 海口市| 江源县| 灌阳县| 莎车县| 邵东县| 苏尼特左旗| 桐城市| 临武县|
